фрезеровка на токарном станке с X и Y осями
antonioTln
Здравствуйте,
помогите написать код для фрезеровки на токарном станке (см. картинку). Хочу отфрезеровать контур используя лишь  X и Y оси. Без С оси. Станок Hyundai L150SY. стойка Fanuc 31i
диаметр 21 мм тоже фрезеровать. проточу с запасом 0,1-0,2 мм. А контур фрезеровать полностью с радиусами 0,2 в стыках. Фрезеровать планирую фрезой диаметром 6 мм на глубину 10 мм
Попробуйте эту программу. Скорее всего придется задействовать М-команды конкретно вашего станка
на приводной инструмент.
zvezdochka.NC
Наверное к данной программе необходимо добавить ориентацию шпинделя по оси С (С0), блокировку шпинделя тормозом и включение плоскости обработки G17.
12 часа назад, Guest_by сказал:
zvezdochka.NC
огромное спасибо! выглядит программа красиво, как и представлял. как я понял, подход идёт по радиусу тоже? и ещё вопрос - программа написана с учётом того, что центр фрезы находится по привязке в Х0?
7 часов назад, andre_77 сказал:
ориентация и стопор - это да, а вот по поводу G17: это обязательно? я как то фрезеровал простой квадратик на торце и не ставил никаких G17.
4 часа назад, antonioTln сказал:
Подход по нормали, привязка в X0.
G17 - это работа в плоскости XY. Может быть и не обязательна.
3 минуты назад, Guest_by сказал:
спасибо! на следующей неделе буду пробовать.
Подскажите, а в какой САМ системе Вы сделали это?
1 час назад, antonioTln сказал:
В CREO, но для такого типа деталей думаю что подойдет любая.
12 минуты назад, Guest_by сказал:
ОК. Спасибо!
вот,  как то так -
правда оси Y на станке нет, делал с полярной интерполяцией, так что это почти то же самое.
вызов с помощью подпрограммы, чтоб можно было немного изменять размеры.
только скругления не делал, некогда.
G65P3120R21D19K8C8F100
(R-Narugny diametr)
(D-Vnutreny diametr)
(K-Kolichestvo dugi)
(C-Radius dug)
(F-podacha)
3120
16 часов назад, NSerg сказал:
вот,  как то так -
(R-Narugny diametr)
(C-Radius dug)
(F-podacha)
3120
ого...не знал, что даже цикл такой есть...спасибо за пример!
G65- это команда вызова попрограммы с параметрами.
Подпрограмму (3120) делал сам, хотел сделать универсальную, чтобы с разными параметрами работала, но получилось на стыке кадров (в середине прямых участков) были заметны переходы и я на скорую руку переправил, как сейчас и видите, но в таком виде она наверное будет работать только для 8 дуг. Если будет время и необходимость допилю до универсальности, а пока сделал так для примера, что и без кам системы можно это сделать, с помощью встроенных функций фанук.
Да и не забываем ставить в таблице геометрии радиус фрезы т.к. в подпрограмме используется коррекция на радиус инструмента.
1 час назад, NSerg сказал:
ясно...спасибо!
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
