Нужно ли подписывать Аксонометрические проекции
14 минуты назад, Bully сказал:
Просто "аксонометрический вид".
Я ж про это и пишу, где-то сказано что некий повёрнутый вид в пространстве в 3-х плоскостях на неопределённые углы может быть НЕ аксонометрический?
Если уж есть в повороте стандартных аксонометрических видов необходимость какая-то.
Часть вида детали повёрнута именно на те углы, которые конструктор счёл необходимым. Часть вида повёрнута с использованием CAD и точно определить углы поворота нет ни возможности ни желания. Правильно ли я понял, выше вы предложили надписать вид как "аксонометрический вид" да ещё и значок "повернуто" вставить?
54 минуты назад, streamdown сказал:
правильно наполовину :smile: Предложил или "изометрия/диметрия" и "повернуто", если просто стандартная аксонометрия немного повернута относительно осей чертежа (непонятно для чего), или просто "аксонометрия", если оси не соответствуют стандартным видам аксонометрии.
не может. Но это не мешает подписать, что это "аксонометрия". На фото какого-нибудь Андрея нельзя писать "Андрей"? :smile:
Изменено пользователем Bully
Разновидностей аксонометрий много: изометрия, диметрия, триметрия и тд. Если вы хотите изобразить одну из стандартных аксонометрий, то и пишите ее название, а если нет, то просто "Аксонометрическая проекция (масштаб, если надо)".
Также часто виды называют на чертежах штампов, например. Типа "План низа" и все такое. Думаю, что если нет какого-то стандартного названия, то конструктор волен выбрать его самостоятельно.
13 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Согласно тому же ГОСТ, такая надпись законна, правильна, и ваще... при полном виде детали. Случай с обрезанным аксонометрическим видом (как выяснили, гиперметрическх, полусферических и прочих видов не бывает :biggrin: не ортогональных ) ГОСТом не рассмотрен. И тут затык. Если применить ГОСТ невозможно, то законно ли писать "аксонометрическая проекция"?
никакого смысла ни масштаб ни значок повёрнуто к такому виду не несёт. Это информационный локальный вид. Без размеров, без дополнительных указаний...
Если бы мне надо было именно разрезать целую деталь в изометрии, или там показать всякие "округлости" в диметрии - то да = вид с именем.
51 минуту назад, Bully сказал:
как и не запрещает. Об чём я и веду речь. Хошь пиши - хошь нет, если твой вид явно не подходит под ГОСТ 2.317
26 минут назад, streamdown сказал:
Так мы тут говорим о том, ЧТО писать, когда писать НАДО. Если НЕ надо, то и не надо. ГОСТ да, не обязывает и не запрещает.
5 часов назад, streamdown сказал:
Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают.
А это относится к обычным (ортогональным) видам чертежа. Т.е. связанным с другими видами.  А аксонометрия, как уже говорили, не связана.
А. Я на название темы сморю. "Нужно ли подписывать" ну никак не "нормоконтроль не знает как подписывать". Первое сообщение как бы не отражает смысл названия))
А насчёт остального - ладушки. Договорились.
11 минуту назад, streamdown сказал:
не скажи...  "Велик могучим русский языка". С какой интонацией скажешь, так и будет.:smile:
Не знает как подписывать:
1. "Не знает, какую над(под)пись над/под видом сделать"
2. "Не знает, как можно подписать такую порнографию"
В 17 апреля 2017 г. в 17:30, ILL сказал:
У нас НК-ша несколько раз меняла название трехмерного вида на чертеже..
Немного подумав, кажется, вспомнил как менялось название:
1. "Изометрический вид"
2.  "Вид в изометрии"  (ибо по ГОСТ первым идет существительное)
3.  "Изделие в изометрии"  (ну или название из штампа вместо "изделие")
4. "Аксонометрическая проекция"
В 17 апреля 2017 г. в 16:00, Bully сказал:
Но зачем вообще называть? Мы же не подписываем остальные виды чертежа.
Не подписываем базовые виды (главный, сверху, слева), про направление взгляда для которых все ясно..
Остальные - разрезы, сечения, местные и виды по стрелке имеют буквенное обозначение..
45 минут назад, ILL сказал:
Следующий этап:
5. Проекция аксонометрическая   (ибо по ГОСТ первым идет существительное) :smile:
2 часа назад, ILL сказал:
и всё это время НК, яростно защищая великий ГОСТ, с линейкой и транспортиром за столом, вычисляла углы для именно изометрии?? :biggrin: А конструктора (судя по вашему профилю) ни разу не делали детальки прям в сборке без привязки к основным плоскостям, ибо вид спереди на главном виде в изометрии превращался в "вид сбоку под углом" )))
Не, я не против ГОСТ-а сейчас, я вообще... Что всё в стандартах не опишешь и иногда мышкотыкателю доступны вольности.
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 12:34, СтанВал сказал:
Вопрос не совсем на этот форум, но все же.
Часто бывают детали сложной формы, для наглядности добавляем изометрию. Нормоконтроль не знает как подписывать такие. А вдруг заказчик (москвич) настолько крут что знает. Если есть опыт подскажите, плиз
У нас традиционно сложилось так, что для всех шкафов (проектируем радиоэлектронные устройства на базе шкафов) на последнем листе приводим трехмерное изображение без дверей и боковых стенок с повторной простановкой основных номеров позиций. В полный рост. То есть максимально заполняем пространство листа.
Ни названия вида, ни масштаба сейчас не пишем. Причем, это пошло от НК.
На мой взгляд очень удобно.
Наверное, имя вида "Аксонометрическая проекция" может вводить производство в ступор ))
Масштаб тоже может не иметь смысла, потому что измеренные длины на чертеже могут не соответствовать реальным.
Изменено пользователем brigval
23 часа назад, streamdown сказал:
Нет, не вычисляла.. Просто сначала 3д вид никто никак не обозначал.. И НК сказала: "Непорядок"..
Какому профилю??
Про других не скажу, когда я делаю деталь в сборке, то в качестве плоскости для первого эскиза указываю грань на сопрягаемой детали..
Можно пример???
5 часов назад, ILL сказал:
Какому профилю??
Можно пример???
18 часов назад, streamdown сказал:
  Скрыть содержимое
В упор не вижу, что не так с профилем..
  Скрыть содержимое
Вроде когда-то давным давно как-то было такое один раз.. Как выкрутился - не помню..
А вообще, для таких случаев есть волшебная кнопочка "Обновить вид"
20 минут назад, ILL сказал:
Не знаю, мне отсюда не видно:biggrin:
Я имел в виду что используете, согласно профилю на сайте, Solidworks
В 17.04.2017 в 13:34, СтанВал сказал:
ГОСТ 2.305-2008:
5.1 Установлены следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций...
Названия видов на чертежах надписывать не следует,...
Пользуюсь, и как из этого следует:
В 18 апреля 2017 г. в 19:40, streamdown сказал:
6 часов назад, Di-mann сказал:
Проще всего расформировать нормоконтроль- выгнать нахрен дармоедов.
Наличие НК на предприятии, например, является обязательным условием для получения лицензии на право проектирования сосудов и аппаратов, работающих под давлением, а также оборудования для атомной отрасли..
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
