Бежать вперед..
Вооще-то этой теме место в топике про железо и софт, но тут ворпос более глобален, чем одно железо и один софт..
В общем, довыпендривался..
Как я уже собщал, у меня все компы на ВинХР. И лишь комп, с которго счас стучу - Вынь7 , потмоу как он -интернетный..
Недавно перешел, кстати..
Везде все стоит, CAD и прочее, и все работает, всего хватает. Восторгов от новых рюшечек и няшечек в софте (что есть 90% новизны в релизах) не разделяю, а в для работы всего хватает и все пашет на ура..
Но вот одна из прог фриварных перестала поддерживаться, даже сайт ушел, и в общем, надо сдаваться англоязычным профессионалам.
Скачал их, проинсталлировал, хотел стартануть, а тут опа!! Говрит, не могу, у тебя там OpenGL 1.1 стоит, а надо минимум третий..
В общем, надо менять свою квадру FX1500 на что-то более современное..
Вот и вопрос - это что, так старперов вынуждают покупать новое железо?
Я по смартфону вижу. Купил месяцев 5 назад - все летало на нем. И вот сча несколько апдейтов  - и все тормозит так, что хочется его выкинуть. Причем ничего нового в моем наборе программ не случилось!!
Что за фигня то?
Так, кажись, NVIDIA давно за это ругают. Да, вынуждают. Драйвера иногда старые нужно использовать, но не спец, может и соврал.
14 минуты назад, ilya_w сказал:
Ну какие драйвера на Open GL?
4 минуты назад, lobzik сказал:
Которые новые версии не просят, или не знают о них?
12 минуты назад, ilya_w сказал:
Так это программа не стартует.
Драйвер, кстати, самый новый для этой карты.
Поддержка 4.4 в нем точно есть..
Железо не поддерживает.
Х.з. говорил, что не специалист. Как понял, народ жаловался, что новые драйвера и софт тормозят работу старых девайсов и требуют обновить железо, хотя это не всегда нужно и кое-кто эти ограничения обходит.
5 часов назад, ilya_w сказал:
если не обновлять ее драйверы - сдыхают все панели управления, просто не стартуют. Да, заставляют, потому что "жучки" в них - Nvidia Experience или вроде того. Удаляешь ненужные обновлялки и эти службы - все, траблы, хотя обойти их мне пока удается. И версию драйвера надо подбирать...
Прикупил на ебае кваттру 600 за 12 евро.
Надеюсь, проблема решится.
Но когда снова железо выкидывать?
Изменено пользователем lobzik
Думается что в первую очередь это от майкрософт зависит, если они будут агрессивно давить производителей. Может потребоваться сменить железо совершенно неожиданно.
Тут ведь недавно был кадр с драфтсайтом (DraftSight). Пришло письмо счастья что у них кончаются сертификаты виндовские какие-то там причем сразу у всех версий последних лет, и кончаются в один день. И чтобы все продолжило работать нужно установить патчик Ага ;)
Плюс "майки" солиду (судя по хелпдеску) периодически палки в колеса вставляют - там что-то с отображением было в последнее время и так далее.
Что касается смарта, была веселая новость что самсунг отключит возможность зарядки тех самых смартов, у которых взрывались батарейки, но которые не были возвращены производителю.
Изменено пользователем Narwhal
В 16.04.2017 в 12:12, lobzik сказал:
Что за фигня то?
Так же, общество потребления, европейские заводы должны работать, а мы должны покупать ихнею продукцию.
Изменено пользователем EAS
Всегда везде (комп, смарт) сначала отключаю все службы обновления, все ставлю и не парюсь много лет... пока не надоест или совсем устареет.
    • streamdown
