Печать чертежей
Дело наверно даже не в бумаге, а в том чтобы ее потом резать долго надо и обрезки довольно большие получаются с А4 на А1.
Представляете сколько деревьев срубить надо для того, чтобы получился рулон хорошей бумаги? Что на это скажут экологи? :)
Asmaday
А у Вас что бумаги формата А4 нет?
Забота о своих чертежаж как это не покажется странным лежит на их авторе. И укладка А4 на А1 и повороты и все остальное.
Никакая специально обученая девочка (мальчик) не будут этим заниматься.
Или забудь об экономии бумаги. Эта проблема решается в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$
компановать конечно лучше разработчику, особенно если это сборки, то при переносе на другую машину могут проблемы с деревом быть. Мы вот в институте печатаем сами, студенту естественно не доверишь на своей машине отправлять на печать, так такая морока бывает и со шрифтами и с компановкой. Но о программах. В T-FlexCAD версия 7.1 есть возможность компановать несколько чертежей в лист в менеджере печати, с управлением поворотами, перестановкой листов, с оптимизацией. Поскольку хорошее быстро перенимается, то думаю, скоро и в других CAD будет.
AlexP
Раньше речь шла о компановке чертежей для более оптимального заполнения листа. Причем здесь дерево? Вы бросаете чертеж в каталог, принадлежацщий группе ВЫВОДА. Они сами сделают компановку чертежей и выведут их на плоттер.
Если сам разработчик будет заниматься проблемой размещения чертежей на рулоне, да еще и сам печатать, что он успеет разработать?
Все это давно работает при нормальной организации работ по автоматизации проектирования.
vitch, может поделитесь как это работает?
И в каких программах? А насчет дерева сборки - возможно это и не очень актуально на заводах, у нас просто нет доступа в папки с чертежами студентов, и если они сбрасывают нам для печати в общую папку не все узлы и детали, то... Следовательно, у администратора печати должен быть неограниченный доступ, а так же очень строгая организация размещения дерева сборки, чертежей и т.д.
UAV
Определены роли участников проекта, есть папки с рзаличными правами доступа, есть обученные специалисты в группе вывода и есть некоторые правила работы, обязательные для ВСЕХ (тип линии, цвета, шрифты и т.д.) и все.
2AlexP
То бусть у них и болит голова.
UAV
а какой программой для вывода на плоттер пользуются эти обученные специалисты из группы вывода?
см.03.09.02 г.
vitch
А что, мне каждый раз перезаправлять рулон с A1 на A4?
...неудобно ведь...
А зачем перезаправлять? Нельзя использовать обыкновенный офисный лазерный А4  (лучше А3) сетевой принтер?
На офисный принтер А4 по нормальному не выведешь, т.к. есть поля, а у нас на этих полях существует дополнительная информация.
Asmaday
Угу, а вывести чертежик с опцией типа "scale to fit media" нормокотроль не позволяет? Типа масштаб не 1:1 а 1:1.0789хх  в ГОСТе не предусмотрен? :+))
А что мне потом этот листок подрезать? Видно ведь сразу если что-то далеко от края бумаги стоит... :)
Да и на кальку с лазерника мягко говоря не очень хорошо получается
Неужели остались еще такие организации, где поле 5 мм с краю - большая трагедия? Интересно только, кто обращает на это внимание? Мне такой вопрос вообще в голову не приходил. А печатал А4 на плоттере А1 исключительно по глупости начальство - бабок пожалело на А4.
Asmaday
...неудобно ведь...
Если нужно вывести один чертеж А4, то конечно, а если десяток и более, компануите на тот размер, что позволяет плоттер.
А вообще это не проблема вывести чертеж любого размера и в любом колличестве, если для этого все есть.
Asmaday
Большая трагедия даже не 5 мм, а КАЛЬКА
КАЛЬКА с электронного чертежа?????????
(Заботливо так..) а в 03 звонить не пробовали?
  Мне времени жалко на такую компановку. Если у меня сборка, например из 10 деталей, каждая деталь в отдельном файле, то чтобы все это укомплектовать на один лист для печати мне нужно зайти в каждый файл, проделать там некоторые магические действия, чтобы объеденить все чертежи в одном файле. А если в сборке не 10 деталей?
  Проще же, получил HPGL на каждую деталь, отправил по сети тому кто занимается распечатыванием и занялся полезным делом.
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
