день добрый
заинтересовала тема накатки прямого профиля
решил сам попробовать. столкнулся с такой проблемой
заготовка Ф9.5 длиной 70мм, по середине нужно рифление длиной 30мм
заготовку зажал в цанге, потом пробовал в кулачках, подпирая центром
ролик подаю сразу на нужную мне глубину, смазывая маслом, вроде все правильно, однако рифление получается не параллельно оси детали, его закручивает
почему так?
заготовка сталь 30хгса не каленая
обороты 400
ролик вдавливаю на 0,2-0,3мм
В 22.04.2017 в 20:04, dmitriiii сказал:
этот форум настолько заброшен или ни у кого нет идей?
Странно, у меня тема в новых не показывалась.
А дело скорее всего в нескольких мелких моментах. Накатка в оси сидит с зазорчиком и при контакте перекашивает. Также, если ось накатки не параллельна оси детали, то рифление сначала одним концом касается, потом уже дальше вместе с прокруткой детали. Вот и перекос
не опубликовалось, но остался черновик:
попробовать уменьшить ширину накатки, либо зажать её под углом 3-5°.
0,2-0,3 мм мало, какая накатка? В любом случае будет меньше из-за нежёстокости системы.
будут другие проблемы - несоответствие шага накатки и исполненной поверхности, увеличивать глубину.
... про накатку есть тема, была, давно.
Надо самому экспериментировать, добавить, убавить.
В любом случае универсалы ставят накатку под углом, потому что всей шириной не продавить. Зажимать деталь покороче.
10 часов назад, Bully сказал:
ролик сам специально ставил под углом не более
10град к детали, так что даже если ось и износилась, то что-то не понимаю проблемы, объясните если ошибаюсь
3 часа назад, Владимир56 сказал:
0,2-0,3 мм мало
что подразумеваете под мало?
тут все впорядке
зажимал уже по всякому, оставалась лишь часть под накатку и всё ровно крутит рифление
12 часа назад, dmitriiii сказал:
я имел ввиду перекос, а не установку под углом в одной плоскости:
12 часа назад, Bully сказал:
сегодня проверил ось державки, чуть изношена, заменю на днях на центровку новую или вообще новую державку фрезерну
Кто подскажет, как ткнуть в чёрный овал со словом "цитировать"
Мало, если размер в программе, а не действительный
Есть мысль, центр оси и детали на одной высоте, или как? Деталь без центров может изгибать вниз-вверх, тогда накатка становится не параллельной оси детали.
Изменено пользователем Владимир56
дополнение
В 26.04.2017 в 18:42, Владимир56 сказал:
 деталь с центрами и обрабатывается в цанге с поджатием центром вращающимся + при накатке напротив ролика стоит упор чтобы не отгибало вал при накатывании
Еще бы увидеть что у вас получились после накатки так сказать визуально посмотреть для лучшего понимания проблемы.
Обычно косое рифление получается из за люфта самого ролика может имеет смысл сменить накутную державку с роликом?
Хорошая накатка, лучше - только фрезеровать. Такой сдвиг может получаться при сопоставление нескольких параметров - шаг, диаметр, глубина плюс перекос. Одним роликом трудно получить идиалл. Можно порегулировать контрнаклон накатки, сменить направление оборотов.
Мне кстати тоже понравилась накатка. Есть конечно небольшой перекос. Наши токаря обычно решают такую проблему выбирая люфт ролика на державке.
А если она выполнена под заливку в пластмассу то мне кажется на это вообще не стоит обращать внимания
ось на державке переделал, люфта нет
на накатку запрессовывается пакет из железа 0,2мм, этот вал превратится в якорь
6 минут назад, volish сказал:
После этого перекос остался или нет? Если она под запрессовку то может и не стоит заостряться?
остался
если будет винтовая накатка то пакет, запрессовываемый на вал, будет расслаиваться, как я считаю
Попробуйте сначала запрессовать чтобы потом отпали все сомнения. Ещё можно поиграть продольной подачей. У вас она кстати какая?
27 минут назад, volish сказал:
режимы разные пробовал
дело в том что для меня это была обычная операция, то есть была неоднократно, а вот сейчас произошла такая проблема
