Вопросы по TNC 426/430M
Здравствуйте. Прошу помощи у всех, кто разбирается в стойке heidenhain 426, станок 5-ти координатный DMU60P (шпиндель может находиться в вертикальном положении М54 и горизонтальном М53/стол поворачивается по оси С +-3600, качается по оси А -35 +45).
Есть несколько проблем, с которыми самостоятельно разобраться не удалось.
1) В вертикальном и горизонтальном положении шпинделя после 19-ого цикла (со значением А+0 и любым С ) и строки L A+Q120 C+Q122 R0 F5000 стол не поворачивается по С. На стойке в НОМИН. координатах так же отображаются нули. А в 3д-рот прописывается заданное С. Чтобы осуществить поворот по С, необходимо обязательно задать еще и А, даже если это будет 0,001.
https://yadi.sk/i/Cz-feIKz3GGP9B
19 цикл со значением С+135 стол поворачивается не на 135, а на -45, противоположную сторону.
https://yadi.sk/i/dbalDpWZ3GGP6s
Это относится к любому углу свыше 90 градусов и меньшим -90. Несколько примеров:
16 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
17 CYCL DEF 7.1 X+30.0
18 CYCL DEF 7.2 Y+50.0
19 CYCL DEF 7.3 Z-54.865
20 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
21 CYCL DEF 19.1 A+0.0 B+0.0 C+91
22 L A+Q120 C+Q122 R0 F5000
Стол не повернется никуда (А=0)
21 CYCL DEF 19.1 A+0.1 B+0.0 C+91
Стол повернется на -89 (С больше 90)
21 CYCL DEF 19.1 A+0.001 B+0.0 C-91
Стол повернется на 89 (С меньше -90)
21 CYCL DEF 19.1 A+0.02 B+0.0 C+180
Стол не повернется, останется на 0.
Соответственно, что это за ограничение, которое не крутит стол по оси С, если не задана какая-нибудь А. И Как обойти ограничение на поворот стола по оси С больше 90 градусов.
2) Как правильно привязывать начало координат при повернутом столе? Например:
Губки тисков параллельны оси Х, а нужно по У. Что делаю: Поворачиваю стол на 90 градусов, ввожу в DATUM SET - C=0. Потом привязываю 0 на заготовке( x,y,z=0). После этих действий происходит какое-то смещение координат, которое не позволяет производить любую обработку под наклоном (цикл19), инструмент улетает в сторону от детали, тоесть стойка неправильно делает пересчет координат.
3) Может кто знает, у нас есть постпроцессор на повермилл, но из горизонтального положения нет возможности производить 5ти осевую обработку (как объяснил человек, занимающийся постпроцессором, ось Z в горизонтальном положении шпинделя уже не Z, а Y, и программа не может считать координаты при таком положении) Это может быть правдой?
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
