Пароли не воспринимает DURMA E2590 DU6000
Вообщем произошел глюк, система после чего сама забила всю память продуктов, и штампов, плюс стерла пороли для допуска в остальные режимы, остался только первый, он же нулевой. Проблема решилась, после вмешательства через пороль сервесной службы, установив по новому пороль 1-го, 2-го и 3-го уровня доступа. После чего очистели память продуктов и штампов.
11 час назад, Сергей 84 сказал:
Пароль 4-уровня не сбросился?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
