Запуск последовательности задач + Python
Мери
Добрый день! Есть такая последовательность действий:
1) запускается первый расчет
2) при завершении расчета запускается python-скрипт, который вычисляет некоторые значения
3) эти значения в качестве параметров передаются в следующий inp-файл и запускается вторая задача
Возможно ли это запрограммировать? Подскажите, пожалуйста, в каком направлении мне двигаться?
Спасибо за ответ, данную тему уже читала. Хотелось бы узнать, возможно ли решение данной проблемы на питоне без установки дополнительного ПО
Возможно.
Если установлен абакус, то все необходимое и достаточное ПО уже находится на борту)
Изменено пользователем piden
Спасибо, все получилось. Просто в представленной выше теме коллеги ставят фортран и вижуал студио, это смутило.
Это чтобы user subroutines в абакусе работали. Пользовательский материал или там специальные нагрузки...
  • 4 месяца спустя...
Коллеги! Прочитав все темы относительно использования inp-файлов я все-же так и не понял, можно ли их последовательно запускать из Abaqus/CAE, особенно в случае, если в САЕ нет аналогов некоторым командам. И еще не понял, как работать с Keywords Edit. Вроде бы с его помощью можно добавлять опять же те команды, которых нет в САЕ.. Но что с этим делать потом не понятно.
инпут и есть, файл с моделью и ГУ. Его и надо запускать для расчета.
Последовательно  запускается примерно так:
Делаешь фаил с раширением *.bat и пишишь туда такое:
call abaqus job=Job1 interactive
call abaqus job=Job2 interactive
call abaqus job=Job3 interactive
сохраняешь.
Потом стартуешь его  в папке где лежат job1.inp, job2.inp....
фсё
Спасибо! Попробовал, получилось, хотя остается какое-то смутное ощущение чего-то неполного в самом abaqus/cae. В частности, если в inp-файле есть команды, отсутствующие в abaqus/cae, например, symmetric model generation, то и модель в abaqus/cae не будет построена, хотя в результатах она будет. Бред какой-то :). Другими словами, как где-то на форуме было написано нужно совместно использовать то cae, то keywords
Я Abaqus CAE вообще не использую. Для создания моделей буру сторонний препроцессор, делаю модель там,  выписываю *.inp ( keywords ) , по надобности прaвлю ручками и запускаю на расчет.
Правильно ли понимаю, что геометрия и конечно-элементная модель делается в другом пактет (в каком?), затем читается в ABAQUS\CAE и в нем формируется inp файл?
Модель можно сделать например в Препроцессоре Ansa или  Hypermesh и экпортировать в формат Абакуса *.inp.
Этот *.inp уже запускается на расчет , как в сообщении выше.
abaqus job=Job1
на выходе получаем файл *.odb с результатами.
