Спецификация
Халид
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы количество профилей вставленные через "Проектирвоание->Вставить профиль" показывала в спецификации не в "мм" а в "шт" ?
И как получить общую массу в спецификации? Не на вес проект а на данный тип профилей.
Александр_Бородаев
Это похоже ваша тема в соседней ветке?
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-i-promyshlennoe/rabota-so-spetsifikatsiey/td-p/7009262
18 часов назад, Халид сказал:
Специя какая - ЕСКД суппорт или инвенторовский Парт лист?
Конструкция из профилей выделена отдельной сборкой или детали (профили) общим списком в сборке? То есть, в этой сборке только профили или есть и обычные детали?
В какое место спецификации вы хотите её вставлять?
Спецификация инвенторская. В сборке также  существуют и отдельные детали. В "мм" показывает только профили "Frame"-а. Отдельно вставленные профили и детали в штуках выдает. Нужно чтобы и профили "Frame"-а показывала в штуках!
Вот такую вот спецификацию надо получить. Вопрос именно в количесвте и массе общей
Александр_Бородаев
4 часа назад, Халид сказал:
  Все так же как для отдельных профилей - открыть каждый и изменить параметры процесса моделирования с длины на штуки.
  Что касается общей массы в таблице, то автоматом в Инвенторе это не получится, только вручную вписать каждое значение. Если таких профилей много, то лучше это сделать в Excel.
17 часов назад, Халид сказал:
То есть Parts List? Тогда проще. В нём можно добавить столбец со свойством ВЕЛИЧИНА ЭЛЕМЕНТА и переименовать его в Кол. (см. скрины.)
Если специя ЕСКД суппорт, то там такое свойство добавить быстро нельзя. Там придётся открывать BOM модели и добавив  столбец Основная величина, перевести значения для профилей в шт. Сделать это можно сл. образом: 2х клик на ячейке "Основная величина" одного из профилей > открыть список и выбрать "Стандартная величина"> шт. Далее на этой изменённой ячейке ПКМ - Копировать, далее выделить группу ячеек "Основная величина" остальных профилей (Shift, Ctrl) > ПКМ - Вставить. (см. скрины)
Массы по каждой группе профилей вставить стандартными средствами вряд ли удастся. Сама задача не совсем стандартная. Интересно зачем нужно разделять массы по одному и тому же типоразмеру профиля? По разным типоразмерам ещё понятно.
Изменено пользователем sloter
Спасибо большое! Честно говоря не знаю зачем это масса нужна! Мне сказали что дай нам общую массу на профили я вот сижу и разбираюсь как её выдать.
Уточнил, что и зачем:
1. Масса элемента нужна для рабочего, а масса всех - для закупки и т.п. Т.е. очень нужно, чтобы было суммирование массы для одной строке. Можно, конечно, допилить в Excel, но хочется автоматизации.
@sloter
А какими можно и где это почитать?
2. Куда "жмакнуть", чтобы появилось окно "выбор столбца списка деталей"?
Изменено пользователем Халид
1 час назад, Халид сказал:
Из первого не следует второго. Если масса даётся отдельно для каждой группы профилей даже с одним типоразмером, то для определения общей массы данного типоразмера, как минимум, нужно их суммировать. То есть математическое действие всё равно произвести. Когда указана только масса каждого уголка этих действий будет ну чуть больше :smile: (умножить на количество и сложить). Вот если бы общую массу для каждого типоразмера, то понятно - считать уже не надо. Такое можно было бы реализовать  разделив конструкцию на фантомные подсборки (каждая из своего типоразмера профиля). Но вставить свойство массы подсборки знаю как только в текстовую заметку. В специю нет. Текстовые заметки можно наложить на пустые ячейки специи (немного колхозно, но как вариант). Таким же образом можно конечно и одинаковые профили объединить в подсборки. Конструкция, конечно, будет менее автоматически устойчива к изменению конфигурации изделия (когда одинаковые элементы после изменения становятся разными) и потребует в этом случае корректировки структуры подсборок.
Через программирование. API или iLogic. Наверное, я в программировании не копенгаген.
Первая кнопка слева.
Александр_Бородаев
Нашел похожую тему на соседней ветке.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/mass-summation-in-part-list/td-p/3019952?nobounce=
22 часа назад, Александр_Бородаев сказал:
Да, век живи - век учись! :doh: Пока реально не столкнёшся с необходимостью - знать не будешь.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
