FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Отлично, все работает и рысканье включительно. Если продолжать так и не уменьшать скорость набегающего потока жидкости, тогда, в конце всех концов, лодка перевернется или волчком пойдет, но нам такое не надо. Правдивость в движениях есть. Бардак за транцем следует рассматривать как пену и брызги, при достаточном разрешении решения на то.
Следующее:
Проверим вращение шариков и элипсов, без лодки. Есть подозрение, что второй и более фильтр не полностью функциональны.
Изменено пользователем Кровососс
Второй фильтр - шар, введенный во время расчета, не работает, не хочет двигаться. Необходимо вводить до начала расчета все яйца, чтобы не терять работоспособность...
Элипс.rar
Мы уже на финишной прямой и пробуем записать КИНО "Зубы Акулы и Пасхальтные яйца". Если получится сразу, тогда и проверим взаимодействие твердых тел, если шар догонит его, а если нет, тогда проверим столкновение с лодкой. Если моменты не верно установлены, тогда и взаимодействия не успеем увидеть... (такое правило должно) - пройдут сквозь стенки свои.
Шару и эллипсу необходимо присваивать одно граничное условие: шар, или эллипс, или тело, или другое-любое. Если присвоить каждому телу свое граничное условие, тогда одно или несколько тел не будут двигаться по курсу.
Файл для практики и экспериментов:
Голодный.rar
Гончий пес.rar
По этой теме все.:k05128:
6 часов назад, Кровососс сказал:
Гончий пес.rar
Уф, чудом уцелели. Топить пасхальные яйца это сильно, конечно же.
11 час назад, a_schelyaev сказал:
:smile:.
Вот, встретил еще одну глупость в Интернете от FV 3 -х версий .... Это же надо так не знать гидродинамику, чтобы такое посоветовать.:k05113: Одно правильно, что 100 000 ячеек, что 30 000, разницы не будет видно или она не будет значимой. На такой площади, для глиссирующего корабля, я бы десятка четыре своих расчетов разместил. Никакого понятия о скорости распространения волн и судна, никакого понятия о влиянии стенок на таких скоростях, а мы хотим, чтобы "Назаровы" строили правильные лодки и корабли в России. Мудрость должна очистить производство от всего такого "дерьма" и добавить в умы разработчиков таких программ. Детей нада  и девочек с мальчиками, чтобы лечили Вас, разработчики.
31 минуту назад, Кровососс сказал:
:smile:.
А если еще и уменьшить корпус в масштабе, то можно еще больше корпусов запихать. А под воду запихать трубопроводы, чтобы место тоже зря не пропадало. С в стороне прочнистов разместим и покрасочную линию!
Изменено пользователем a_schelyaev
Сорри за :poster_offtopic:
Это же менеджмент, у меня тоже куча вопросов по импортному софту. На которые мне отвечают через раз - хотят говорят, хотят нет, тем более CFD. На мой взгляд - что сам нарыл, то и имеешь, (ну не будешь же ты за них код переписывать) на основании этого и делаешь вывод о покупке :), 4.5 млн положить на карман организации не имея преставления о корректности работы программы и ее реальным возможностям не правильно.
На сегодняшний день  я понятия не имею о том что может прога, а что нет ( я про свой выбор)
Соглашусь с доводами - заниматься должен гидродинамик, а не инженер технолог сварочного производства....:)
3 часа назад, Baikal71 сказал:
Человек не понимает о чем пишет. У него за кормой якобы волны и пена, хотя на самом деле это тупо эффект близкого расположения ГУ Выход с Давлением, делающий расчет не физичным. Градиенты в толще воды не разрешил и думает, что волнообразие у него прекрасное. Про сходимость по сетке он даже не в курсе.
И сидит критикует народ из николаевской корабелки.
Уникум!
Вспоминается рассказ Шукшина "Срезал".
  • Нравится 4
Уважаемые посетители форума,
я достаточно долго терпел эту тему, надеясь, что автор всё-таки вспомнит опыт вот этой темы:
в которой качественный результат получился только после учета замечаний коллег по цеху.
В данной теме неоднократно нарушается п.15 правил форума , если представитель правообладателя, присутствующий в теме, подаст жалобу, тема будет удалена.
А за повторное создание будет выдан бан на месяц.
Поэтому я предлагаю таки послушать опытных людей и сделать расчет по правилам:
минимум пол корпуса перед лодкой, минимум корпус после лодки, минимум пол корпуса в бок от лодки, глубина - такая, какая вам нужна - со стенкой на дне.
лодку зафиксируйте в более-менее правильном положении, выполните расчет, и только после этого добавьте степени свободы.
Основная толща воды тоже более-менее должна быть разрешена сеткой, а для границы - адаптация с запасом вверх/вниз от свободной границы.
Начните с выкладывания проекций расчетной области и начальной сетки.
  • Bonusfrag закрыл это тему
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
