FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
Перезапустил решение с разрешением в четыре раза лучше. Для анимации в Отечество наше свободное.
Совсем забыл рассказать: никогда не пытайтесь разрядить начальную сетку. Адаптируйте нужный участок, но к ней, начальной, не касайтесь. FV не простит такие попытки и замучает ошибками и остановками, не позволит завершить верное решение.. Будет ложь. Особенно заливка поверхности главного тела и других, если будет много.
Заливки делайте сразу для всех Супергрупп, а иначе будет работать только одна из них и если ее отключить, тогда следующая.
Отлично. Смотрю, могу уже аж 48 МГб прикрепить, а не 0.98 МГб, как было.. Как же этого не хватало и "дерьмо" приходилось ложить, а сколько не выложено.... Теперь будет не так и столько:rolleyes::excl::excl::excl:, все как костер будет пылать и в новых темах:g:.
Изменено пользователем Кровососс
Пора на СТС реалити-шоу делать.
Наберем мальчиков, девочек... и будем моделировать в перерывах между шахматами и подкидным.
41 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Т.е., до сей поры Вы не тем занимались!!!!:sad:
А что, я согласен с выводом. Математик холоден как лед, а природа нежна и тепла, с проблеском холода и фантазии. Поэтому никто и не видит реаль уходящего, как бы не нужного, а оно живо и будет жить у "скульптора - природы".
Торопитесь Александр, торопитесь. Пройдите по Вашему форуму и по Инету, там ни девочек и не мальчиков. Зашел - ушел, таков там принцип и учиться негде, и не с кем.
Догадались Александр,,,,......!? Paint редактор Вы подключили к фильтрам или телам по ним? Есть такое в 3-х версиях? Как понимаете, без него только молекулы, да и атомы можно визуализировать, без приближения их. Вы уравнения собрали правильные, да и нет неправильных, а картинке было ноль дано. То, с чего надо начинать, Вы решили, кинув пользователей, "дерьмом" торговать.
Простите за откровенность.
Сбрасываю лодку на скорости течения 36 км/ч , с Тангажом = 2 гр. и с Креном = -3 гр. Пусть устаканится к утру. Посмотрим.
С этого места начинается учебное информативное пособие для зрения и воображения. Самое эффективное:k05151::k05113:.
14 часа назад, Кровососс сказал:
Уважаемый, можно на русский язык перевести ваши письмена? При чем тут Paint? И кто кого решил кинуть и кто тут у нас пользователь? Вы что-то приобретали по лицензионному договору, обучение проходили? Я отправил жалобу администрации форума на ваше творчество.
Изменено пользователем a_schelyaev
Александр, Вы пишите жалобы, а я, по возможности, буду правду о FV 2.5.4. говорить, между его показами, что Вы не можете и не смогли мне показать.  Благодарности должны писать, ворожья мать...
Ну, раз Вы не поняли, о чем я и про редактор заливок для фильтров и тел, и про чешую и про футбольный мяч для них, тогда я пас и ухожу до дел...
1 серия.... "устаканивание".
 Давление, соответственно движению на левый борт.
Вопрос и возможно последний, для разработчиков и менеджеров FV 2.5.4. в прошлом:
 В какую сторону вращается мяч, после касания поверхности?!:rolleyes: Не для меня ответ, а для читателей, если уважаете их:g:.
Обращение к Администрации: Уважаемые, можете меня "аннулировать". Сами понимаете:" Мы, охотники и рыбаки Якутии, только шкурки и шкуры умеем снимать".:smile:
Надобно бы обязательно заметить: не пытайтесь повторять то, что делаю я с заливкой - (ми) супер группы или супер групп в визуализации при расчете. Удалите их, пока освоитесь и поймете, что они приводят к массе проблем и устаете Вы от них... Потом, после завершения расчета, назначьте им заливки или в отдельном файле, в промежутке решения, изучите, а потом обратитесь к разработчикам за разъяснением вращения и не только его.:smile:
Все ждемс и ждемс, конца и края нет... Не крутится Земля, не крутятся Планеты и не вращаются они. Закона Сохранения не видно и маятник по Z, как в Космосе живет, не трется в кислороде.
Еще один опытный образец ошибки: выводится неизвестная фатальная ошибка и ошибка многолистность и незакрытые ячеек не для FV:smile:. Виной этому стал фрагментированный диск за 6-ть часов работы FV.
  • Bonusfrag закрыл это тему
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
