Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 (изменено) 29 минут назад, Baikal71 сказал: Привет! Отличается ли решение ( модель решения) на мелководье и на глубокой воде? Нет, но модель бассейна надо делать глубже. В нашем примере следовало бы сделать глубину 1,5 и более метров. Изменено 22 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 Дополнение: Александр, решение можно построить и на кубах-ячейках, но очень в узком диапазоне скоростей. Пол метра в секунду больше - меньше и все рухнет. К тому же, оно не стабильно в процессе: может вылетать расчет или проходить очень медленно и т.д. В чем причина? Ощущения: хотели сделать, сделали и бросили. Ушли на новую версию. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 Для определения буксировочного сопротивления, полагаю, надо использовать эту справку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a_schelyaev 366 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 Я не знаю почему рушится расчет. Чтобы разобраться в чем дело нужно брать конкретный проект и в отладочном режиме на уровне исходного кода запускать программу и смотреть в каком месте происходит падение. Как вы сами понимаете, во второй версии сегодня никто не будет копаться. По опыту использования могу сказать, что от формы ячеек, как таковой, ничего не зависит. Все зависит от формы ячейки при вычитании из нее объема тела. Это происходит от качества поверхностной сетки геометрической модели. Например, есть какие-то самопересекающиеся треугольники или наложенные друг на друга. Нужно смотреть как происходит развал решения и что выдается в окошко протокола. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 (изменено) 8 часов назад, a_schelyaev сказал: Я не знаю почему рушится расчет. Чтобы разобраться в чем дело нужно брать конкретный проект и в отладочном режиме на уровне исходного кода запускать программу и смотреть в каком месте происходит падение. Как вы сами понимаете, во второй версии сегодня никто не будет копаться. По опыту использования могу сказать, что от формы ячеек, как таковой, ничего не зависит. Все зависит от формы ячейки при вычитании из нее объема тела. Это происходит от качества поверхностной сетки геометрической модели. Например, есть какие-то самопересекающиеся треугольники или наложенные друг на друга. Нужно смотреть как происходит развал решения и что выдается в окошко протокола. Да, по этой причине мне приходилось переделывать модель и не раз. Сейчас наложений вроде нет и пересекающихся тоже. Но да ладно, все в одно: когда делаешь расчет с чистого листа - впервые в новом файле, вроде и проблем меньше или почти нет. Пока не накопишь их несколькими повторными запусками, перезапусками. Я тоже убежден, что от формы ячеек ничего не зависит, однако... От Адаптации, от которой я отказался по причине искажений свободной поверхности: корабль, как бы несет на выделенном островке или корабль плывет, находясь на островке, который меняет свою форму и "цвет", который может и потопить, и бросить до неба. Однако, с чистого листа и в ней можно получить реальный расчет, манипулируя между расчетами: "корабль на якоре и в свободном плавании по "магистрали"". Продолжаю приспосабливаться, перед новым проектом и напрягает полет на недельку, до второго, уже еду в Питербург. Изменено 22 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 Вот пример плохого: с чистого листа получил точный расчет и визуализацию для анимации, а после обновления расчетной сетки и начального положения тела, получил вот это. Поэтому и писал: накапливает, накапливает чего-то и не обновляется полностью. Это не вопрос, а факт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 22 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 ноября 2017 На сегодняшний день можно создать некую инструкцию для свободной поверхности и фильтра-тела на ней во FV 2.5.4: Всегда необходима в резерве копия первого файла, ни разу не запущенного в расчет. После ее извлечения, менять скорости и другие величины, запускать расчет, переименовав. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) На сегодняшний день можно создать некую инструкцию для свободной поверхности и фильтра-тела на ней во FV 2.5.4: Всегда необходима в резерве копия первого файла, ни разу не запущенного в расчет. После ее извлечения, менять скорости и другие величины, запускать расчет, переименовав. Необходимо добавить: при первом старте свежего файла, корабль всегда уходит в свободное падение . Необходимо запустить расчет по новой, обновив сетку и начальное место тела, и кораблик будет стоять на месте старта. Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) Это не вопрос, а яркий пример для ознакомления: два свежих файла, раннее не запущенные в расчет. Во втором сгущаю сетку в два раза и убираю ряд ячеек над свободной поверхностью (лишний) и ничего не меняю более. Результат: катастрофически разный. Вывод: далеко не всегда свежий файл будет выручать и придется вносить изменения в настройках момента инерции и не только. Кстати, зачем обязали вводить момент инерции, если есть масса лодки и центр масс?!!!! А без ввода не работает!!! Так туфту же вводим, на глаз и из опыта столкновений между лодками... Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kikokaks 5 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 Сделал ещё с квадратной сеткой. Адаптация в ГУ на самой лодке стоит 1 (как и было раньше). Версия Флоувижна 2.05.04 Билд 20080930 Бассейн - квадратная сетка.z01 Бассейн - квадратная сетка.z02 Бассейн - квадратная сетка.z03 Бассейн - квадратная сетка.z04 Бассейн - квадратная сетка.zip Бассейн с прямоугл сеткой( предыдущ анимация).z01 Бассейн с прямоугл сеткой( предыдущ анимация).zip 2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 8 минут назад, Kikokaks сказал: Сделал ещё с квадратной сеткой. Адаптация в ГУ на самой лодке стоит 1 (как и было раньше). Версия Флоувижна 2.05.04 Билд 20080930 Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kikokaks 5 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 Предполагаю было бы интересней если бы анализируемый путь был бы длинней.... раза в 2-3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 Только что, Kikokaks сказал: Предполагаю было бы интересней если бы анализируемый путь был бы длинней.... раза в 2-3 Конечно, чтобы процесс доходил до логичного конца, исследуемый. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kikokaks 5 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 Открылись ли файлы у вас? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) 2 минуты назад, Kikokaks сказал: Открылись ли файлы у вас? Спасибо, готовлюсь в Питер. Вечером буду смотреть и делать выводы. Открываются. Спасибо!!! Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) Да, сплошная, самая энергетически невыгодная сетка, самая стабильная в моем ПК. Но она не реальна при сгущении. Сутками ждать и не всегда дождавшись конца, все рушится. Этот - крайний вид начальной - расчетной сетки. Попробуйте: при старте у Вас лодка провалится в свободном падении из зоны расчета? У меня только при повторном старте расчета стоит устойчиво на старте, как и в последующих. Свежак: Бассейн.rar Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kikokaks 5 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 у вас какой размер ячеек? у меня вот 12... А у вас? Скиньте свой файл? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) 20 минут назад, Kikokaks сказал: у вас какой размер ячеек? у меня вот 12... А у вас? Скиньте свой файл? Потом, а сейчас: А попробуйте это: рухнет расчет, где-то на четверти или раньше? Свежачок: Густое сгущение - сгусток.rar Честно говоря: я жду, когда Александр напишет:"Идиоты и лохи, Вы лохаетесь на моменте инерции. Идите в школу!" Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кровососс 20 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 (изменено) Или:" Вашу м...., ведь не мало написано про это: "не для таких же объемов задачки во FV2.5.4 - совсем маленького, оборзели ваще". Изменено 23 ноября 2017 пользователем Кровососс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kikokaks 5 Опубликовано: 23 ноября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2017 лодка утонула на 36-й итерации.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
