Создание 3Д-модели Лопасти по чертежу. Что-то тут не так.....
11 час назад, cecicenov сказал:
это видео является примером нашей лопатки.
Это видео не имеет никакого отношения к построению нашей лопатки.
Кроме того, это видео говорит о том, что ни автор видео , ни Вы не умеете использовать команду "Гибкие". :rolleyes:
15 минут назад, Атан сказал:
Как думаете, можно с помощью команды "Деформировать" сделать? Для деформации я знаю нужны начальные и конечные кривые деформации (это все у нас есть). У меня вот че то совсем не получилось....
Если идти от развертки, то более точно получится имхо. Тем более что при производстве лопатки тоже ведь гнут изначально ровную деталь
36 минут назад, sh khal сказал:
А где Вы возьмёте кривые от развёртки (её самой нет)?
Поэтому команда "Деформировать" не годится.
5 часов назад, Атан сказал:
не, почему? всё верно. Кривые развёртки - просто прямые отрезки. А конечные кривые - это кривые сечений
7 часов назад, Атан сказал:
В этом видео я хочу показать вращение ножа с командой Flex.
1 час назад, Jesse сказал:
Не знаю, как на практике, но в модели развёртки - это не прямые отрезки.
Я приложил файл. Версия SolidWorks 2015.
Лопасти.SLDPRT
Лопасти.SLDDRW
Изменено пользователем cecicenov
22 минуты назад, cecicenov сказал:
В Вашем файле размеры не соответствует чертежу, а развёртка, вообще, взята от фонаря. :rolleyes:
@Jesse
Если Вам нужна точная модель с корректной развёрткой, могу поработать...
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, cecicenov сказал:
развёртка 80 mm и длина =110 мм
сечение А минус сечение М-М разработан в 22 градусов.
Ну. я не знаю. В чертеже есть чёткие размеры сечений модели. Модель, полученная Вашим методом, не соответствует чертежу. :bash:
Как развернутся, но мой друг? 80 мм.
В чем разница между сечения А-А и М-М? 22 градусов. :angry:
11 минуту назад, cecicenov сказал:
Ваша модель не правильная. Что Вы хотите от меня???
2 часа назад, Атан сказал:
да мне не к спеху)).. просто интересно стало реализовать такое в 3Д в солиде точно и правильно на все 100%, а не абы как..
на предприятии, где я работаю, супер точность не столь важна. Для нового чертежа и то что я сделал сойдёт)
з.ы.: ну если хотите поработать, то я вам не буду мешать:biggrin:. Только поделитесь результатами здесь, с юными инженерами)))
Я приложил два файла. Я сделал два раздела, и они будут видеть очень хорошо, что есть разница в степени. Интересно, что все остальные размеры точны. На данный момент я не вижу, где моя ошибка.
СВ2015
Лопасти.SLDDRW
Лопасти.SLDPRT
10 часов назад, Jesse сказал:
Забота об юных инженерах здесь ни при чём.
На халяву, на шару. Вот истинный смысл Вашего сообщения.
Истинный смысл моего сообщения - сарказм))
На самом деле я итак в курсе, что за меня никто ничего делать не собирается на халяву..)
Но все равно спасибо за предложение, буду иметь ввиду если что )
32 минуты назад, BSV1 сказал:
В чертеже на Г-Г размер хорды, похоже, указан неправильно
Да длина хорды тут вообще не при делах..) размер справочный, только для данного сечения. Главный размер, который надо выдерживать - это длина дуги. Чертёж сделан в докомпьютерную эпоху, так что там примерно высчитали .. поставили просто для наглядности наверно. Как я выше писал уже, эскиз определяется и без этого размера
p.s.: вы, я так понимаю, делали не в солиде?)
Изменено пользователем Jesse
53 минуты назад, BSV1 сказал:
чертеже на Г-Г размер хорды, похоже, указан неправильно.
Выложите гнутую модель в нейтральном формате.
      На руке Marpos привод электромоторчик
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
