на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в параметре 445
надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет.
M5 не проверял но RESET не помогает
посмотрю спасибо
ценник почти такой же
Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?
Если так, как обычно, в цикле for и т.п.
- задать координатное распределение HGEN
- найти решение линейной задачи
- сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением
- подкорректировать координатное распределение HGEN
И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
Но, возможно, найти нужно что-то другое?
Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.
Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.
Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.
На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.
Придется нескольких производителей пробовать.
Здравствуйте. Есть тут специалисты по форсункам? Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для промывной воды, в трубопроводе? Угол распыления 60гр., температура среды 126гр.С, температура распыляемой жидкости 129гр.С, расход требуется 5,53 м3/ч, давление в трубопроводе 5,1МПа, давление в форсунке 5,534МПа. Требуется разработать чертеж для изготовления, если есть желающие - пишите! Времени на выполнение задачи минимум ((
Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
