Моделирование центробежного насоса
Добрый день!
Подскажите кто знает?
Необходимо посчитать гидродинамику в баке. Аналогичный пример рассмотрен тут: https://www.youtube.com/watch?v=KFrZoDWUC5s
Саму модель можно скачать тут:http://www.raefkobeissi.com/index.php/fan/
Начинаю считать, программа выдает ошибку: reversed flow и заканчивается расчет.
Подскажите, что необходимо сделать и как лучше считать подобные задачи?
Пройдя хотя бы Introduction to.... в данном случае Fluent.
Там как раз третий или четвертый туториал похож.
Где-то с ГУ скорее всего напутали.
Можете подсказать, что такое "Target Bodies" и "Tool bodies"? Просто попытался сделать как на видео, посчитал, но как я понимаю, что-то не так с выбором поверхностей. У меня получается 4 сопрягаемых поверхности, а на видео - 20! В чем может быть ошибка?
Можете подсказать в каком точно разделе хелпа искать пример?
Англо-русский словарь уполномочен сообщить:
target body - "целевое тело", тело над которым проводится операция
tool body - "тело инструмента", тело которым производится операция
Туториалы теперь идут в разделе, который поставляется в pdf формате. Так что даже если я страницу назову, это вряд ли поможет.
Другое дело, что все эти хелпы и курсы можно найти при желании. Что вовсе не сложно, кстати. Настойчивость и успех в этом поиске как раз и являются показателем желания индивида изучать cae / cfd. Как и проверкой способности к самостоятельному поиску информации. Потому что дальше без этого никак. Вот прям совсем.
я нашел ANSYS FLUENT Tutorial Guide в pdf
однако, там и близко нет подобной задачи!!!
А....
target body - тело, из которого будет происходить удаление!!!
tool body - тело, которое будет удаляться!!!
А как быть с сопрягаемыми поверхностями - в примере их 20 шт, а у меня получается только 4!!!
Изменено пользователем kir_85
12. Using Multiple Reference Frames. Ах да, страница 507. Нет, не похоже? Ну что ж тогда поделаешь...
Может, конечно, и появится тут кто-то, кто решит с вами детально это видео разобрать. Ну а пока его нет, можно попробовать формулировать вопросы.... в более понятной форме, что-ли?
Кто знает, в чем может быть дело!?
Пытаюсь провести инициализацию параметров - возникает ошибка: Error: Divergence detected in AMG solver: ads-0
Добрый день!
Подскажите, кто знает - есть два вопроса:
1. Определяю Выражения:
TankAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@tank
ImpellerAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@impeller
TotalAirHoldUp = (volume()@tank * TankAirHoldUp + volume()@impeller * ImpellerAirHoldUp) / (volume()@tank + volume()@impeller)
Программы выдает ошибку - ошибка в синтаксисе. Подскажите, что не так!?
2. Делаю осесимметричную задачу. Определил все границы и начальные условия. Как в CFD-Post'е выводить всю область конструкции, а не четверть, см. рис.
Появился еще вопрос:
Изучая задачу смешивания, задавая интерфейс для лопасти, в примере выбирается только две поверхности - лопасть-полость! см. Рис.
Почему не выбираются остальные поверхности лопасти и полости, которые ограничивают лопасть?
Представляешь, я даже понял, какой пример имеется ввиду!
Да вроде все норм:
Рискну предположить, что имеет место попытка все три выражения со знаками "=" в один экспрешн запихнуть..
Если изучать внимательнее, то можно заметить и ответ на этот вопрос:
You could also include the contributions from the locations HubShaft and TankShaft; however in this case their contributions are negligible.
Изучай
1) тут
2) и тут
3) сюда
4) пригодится
по названию на гифке найдешь в гугле кейс для валидации своих умений, после того как освоишься. (если, конечно, до этого дойдешь)
3 часа назад, piden сказал:
Да вроде все норм:
  Скрыть содержимое
Каждую переменную определяю отдельно, БЕЗ ЗНАКА "="
Свои умения завалидировал?)
2 часа назад, piden сказал:
поменялась сфера, поменялись интересы.....
