Моделирование центробежного насоса
Добрый день!
Подскажите кто знает?
Необходимо посчитать гидродинамику в баке. Аналогичный пример рассмотрен тут: https://www.youtube.com/watch?v=KFrZoDWUC5s
Саму модель можно скачать тут:http://www.raefkobeissi.com/index.php/fan/
Начинаю считать, программа выдает ошибку: reversed flow и заканчивается расчет.
Подскажите, что необходимо сделать и как лучше считать подобные задачи?
Пройдя хотя бы Introduction to.... в данном случае Fluent.
Там как раз третий или четвертый туториал похож.
Где-то с ГУ скорее всего напутали.
Можете подсказать, что такое "Target Bodies" и "Tool bodies"? Просто попытался сделать как на видео, посчитал, но как я понимаю, что-то не так с выбором поверхностей. У меня получается 4 сопрягаемых поверхности, а на видео - 20! В чем может быть ошибка?
Можете подсказать в каком точно разделе хелпа искать пример?
Англо-русский словарь уполномочен сообщить:
target body - "целевое тело", тело над которым проводится операция
tool body - "тело инструмента", тело которым производится операция
Туториалы теперь идут в разделе, который поставляется в pdf формате. Так что даже если я страницу назову, это вряд ли поможет.
Другое дело, что все эти хелпы и курсы можно найти при желании. Что вовсе не сложно, кстати. Настойчивость и успех в этом поиске как раз и являются показателем желания индивида изучать cae / cfd. Как и проверкой способности к самостоятельному поиску информации. Потому что дальше без этого никак. Вот прям совсем.
я нашел ANSYS FLUENT Tutorial Guide в pdf
однако, там и близко нет подобной задачи!!!
А....
target body - тело, из которого будет происходить удаление!!!
tool body - тело, которое будет удаляться!!!
А как быть с сопрягаемыми поверхностями - в примере их 20 шт, а у меня получается только 4!!!
Изменено пользователем kir_85
12. Using Multiple Reference Frames. Ах да, страница 507. Нет, не похоже? Ну что ж тогда поделаешь...
Может, конечно, и появится тут кто-то, кто решит с вами детально это видео разобрать. Ну а пока его нет, можно попробовать формулировать вопросы.... в более понятной форме, что-ли?
Кто знает, в чем может быть дело!?
Пытаюсь провести инициализацию параметров - возникает ошибка: Error: Divergence detected in AMG solver: ads-0
Добрый день!
Подскажите, кто знает - есть два вопроса:
1. Определяю Выражения:
TankAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@tank
ImpellerAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@impeller
TotalAirHoldUp = (volume()@tank * TankAirHoldUp + volume()@impeller * ImpellerAirHoldUp) / (volume()@tank + volume()@impeller)
Программы выдает ошибку - ошибка в синтаксисе. Подскажите, что не так!?
2. Делаю осесимметричную задачу. Определил все границы и начальные условия. Как в CFD-Post'е выводить всю область конструкции, а не четверть, см. рис.
Появился еще вопрос:
Изучая задачу смешивания, задавая интерфейс для лопасти, в примере выбирается только две поверхности - лопасть-полость! см. Рис.
Почему не выбираются остальные поверхности лопасти и полости, которые ограничивают лопасть?
Представляешь, я даже понял, какой пример имеется ввиду!
Да вроде все норм:
Рискну предположить, что имеет место попытка все три выражения со знаками "=" в один экспрешн запихнуть..
Если изучать внимательнее, то можно заметить и ответ на этот вопрос:
You could also include the contributions from the locations HubShaft and TankShaft; however in this case their contributions are negligible.
Изучай
1) тут
2) и тут
3) сюда
4) пригодится
по названию на гифке найдешь в гугле кейс для валидации своих умений, после того как освоишься. (если, конечно, до этого дойдешь)
3 часа назад, piden сказал:
Да вроде все норм:
  Скрыть содержимое
Каждую переменную определяю отдельно, БЕЗ ЗНАКА "="
Свои умения завалидировал?)
2 часа назад, piden сказал:
поменялась сфера, поменялись интересы.....
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
