kir_85
Моделирование центробежного насоса
Добрый день!
Подскажите кто знает?
Необходимо посчитать гидродинамику в баке. Аналогичный пример рассмотрен тут: https://www.youtube.com/watch?v=KFrZoDWUC5s
Саму модель можно скачать тут:http://www.raefkobeissi.com/index.php/fan/
Начинаю считать, программа выдает ошибку: reversed flow и заканчивается расчет.
Подскажите, что необходимо сделать и как лучше считать подобные задачи?
Поделиться сообщением
Пройдя хотя бы Introduction to.... в данном случае Fluent.
Там как раз третий или четвертый туториал похож.
Где-то с ГУ скорее всего напутали.
Можете подсказать, что такое "Target Bodies" и "Tool bodies"? Просто попытался сделать как на видео, посчитал, но как я понимаю, что-то не так с выбором поверхностей. У меня получается 4 сопрягаемых поверхности, а на видео - 20! В чем может быть ошибка?
Можете подсказать в каком точно разделе хелпа искать пример?
Англо-русский словарь уполномочен сообщить:
target body - "целевое тело", тело над которым проводится операция
tool body - "тело инструмента", тело которым производится операция
Туториалы теперь идут в разделе, который поставляется в pdf формате. Так что даже если я страницу назову, это вряд ли поможет.
Другое дело, что все эти хелпы и курсы можно найти при желании. Что вовсе не сложно, кстати. Настойчивость и успех в этом поиске как раз и являются показателем желания индивида изучать cae / cfd. Как и проверкой способности к самостоятельному поиску информации. Потому что дальше без этого никак. Вот прям совсем.
я нашел ANSYS FLUENT Tutorial Guide в pdf
однако, там и близко нет подобной задачи!!!
А....
target body - тело, из которого будет происходить удаление!!!
tool body - тело, которое будет удаляться!!!
А как быть с сопрягаемыми поверхностями - в примере их 20 шт, а у меня получается только 4!!!
Изменено пользователем kir_85
12. Using Multiple Reference Frames. Ах да, страница 507. Нет, не похоже? Ну что ж тогда поделаешь...
Может, конечно, и появится тут кто-то, кто решит с вами детально это видео разобрать. Ну а пока его нет, можно попробовать формулировать вопросы.... в более понятной форме, что-ли?
Кто знает, в чем может быть дело!?
Пытаюсь провести инициализацию параметров - возникает ошибка: Error: Divergence detected in AMG solver: ads-0
Добрый день!
Подскажите, кто знает - есть два вопроса:
1. Определяю Выражения:
TankAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@tank
ImpellerAirHoldUp = volumeAve(Air.vf)@impeller
TotalAirHoldUp = (volume()@tank * TankAirHoldUp + volume()@impeller * ImpellerAirHoldUp) / (volume()@tank + volume()@impeller)
Программы выдает ошибку - ошибка в синтаксисе. Подскажите, что не так!?
2. Делаю осесимметричную задачу. Определил все границы и начальные условия. Как в CFD-Post'е выводить всю область конструкции, а не четверть, см. рис.
Появился еще вопрос:
Изучая задачу смешивания, задавая интерфейс для лопасти, в примере выбирается только две поверхности - лопасть-полость! см. Рис.
Почему не выбираются остальные поверхности лопасти и полости, которые ограничивают лопасть?
2. См. Transformation
Изменено пользователем piden
Представляешь, я даже понял, какой пример имеется ввиду!
Да вроде все норм:
Рискну предположить, что имеет место попытка все три выражения со знаками "=" в один экспрешн запихнуть..
Если изучать внимательнее, то можно заметить и ответ на этот вопрос:
You could also include the contributions from the locations HubShaft and TankShaft; however in this case their contributions are negligible.
Изучай
1) тут
2) и тут
3) сюда
4) пригодится
по названию на гифке найдешь в гугле кейс для валидации своих умений, после того как освоишься. (если, конечно, до этого дойдешь)
2 пользователям понравилось это
3 часа назад, piden сказал:
Да вроде все норм:
  Скрыть содержимое
Каждую переменную определяю отдельно, БЕЗ ЗНАКА "="
Свои умения завалидировал?)
2 часа назад, piden сказал:
поменялась сфера, поменялись интересы.....
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • IgP
      Согласен, НО ! это "Direct Sketch", появившийся относительно недавно. Я в нём не работаю. У меня эскиз в среде задачи "Эскиз".
    • Bully
      есть и я им постоянно пользуюсь (уже и не помню с какой версии, но в nx6 было точно). Иначе бы смещать, отражать, делать массив или проецировать в эскиз было бы геморройно. Уж над этим-то разрабы точно поработали
    • alik3001
      Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX? Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
    • AntonDu
      Не сказал бы, что дешевле. Если плоские изделия на прожатие можно продумывать, то всякие нестандартные - уже на принтере (на моём) не напечатать. Поэтому я форму полукруглую для примера и сделал, с ней всё не так очевидно. Я могу дубовую крышку напечатать и забить, либо бесконечно печатать прототипы с разной толщиной и высотой ребёр жёсткости, но мне интересно, как это происходит на производстве, где важны стоимость пресс форм, оптимизация трат материала и т.д.    Около года в конторе приходится работать с листовым металлом, нюансы работы в солидворксе изучал в большей степени по этому форуму  Считается за базовый курс?   Ладно, пока советы тут в стиле "не лезь, дебил!", но есть и полезные, я буду копаться до последнего не поседевшего волоса  Спасибо за ответы.
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
