5х фрезерование поверхности
DJ Astro
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать обработку поверхности (не по линиям реза) с ориентацией инструмента в точку под поверхностью обработки? Как ни кручу варианты - ничего не получается. То "траектория не может быть создана", то "невозможно разместить инструмент без зареза поверхности".
9 часов назад, DJ Astro сказал:
"обработка поверхности" ...
Возможно! крео пытается размтить инструмент с внутренней стороны поверхности, что влечет "зарезы", попробуйте редактировать углы обработки/атаки/ориентации... с шагом в 90 градусов.
Говорящий Огурец
А вручную указать положение осей вдоль траектории не вариант?
9 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Не вариант, т.к. слишком долго и ужасно непросто в реалиях боковых менюшек "фрезерования поверхности".
11 час назад, fenics555 сказал:
В каких уже только комбинациях я ни пробовал их менять - победить так и не смог. При задании направления оси инструмента в точку, параметры TILT_ANGLE и LEAD_ANGLE перестают влиять на ориентацию инструмента и он всегда смотрит в точку при любых значениях этих параметров. Нужная траектория генерируется при полном исключении всех поверхностей детали из пункта "Контроль поверхностей", но направление инструмента остаётся неправильное.
Как крайний вариант рассматриваю просто инвертирование знаков i,j,k (или каким-то образом в CL, или уже в посте).
Изменено пользователем DJ Astro
17 часов назад, DJ Astro сказал:
Я, чессно говоря, не совсем догоняю это "задание направления оси инструмента в точку": это чтобы ось нструмента была перпендикулярна поверхности, или ось инструмента всегда была направленна в эту точку, или какой-то особо изощренный вариант изврата? :biggrin:
Вроде первые пункты не особо проблематично должны настраиваться в последовательности как "по линии реза" так и просто "обработки поверхности". Если конечно форма не особо изощренная.
В 07.04.2017 в 16:10, fenics555 сказал:
Это чтобы ось инструмента всегда была направлена в эту точку. Задаю вот тут:
Помогите, пожалуйста, сделать обработку скруглений у этого кубика, чтобы фреза всё время была направлена в указанную точку?
surf.ZIP
5 часов назад, DJ Astro сказал:
Теперь бы ещё понять, как Вам это удалось?
Я тоже потыкался, так и не допетрил... Крео так и распологает инструмент внутри детали.
Вот "по линиям" сразу все сделал, но там наглядно стоит переключатель
А как переключить в той последовательности- понятия не имею.
New_pl1.rar
6 часов назад, DJ Astro сказал:
Отметил галочкой пункт: Развернуть ось
Модель - Модификаторы - Развернуть Нормаль
Но самое интересное потом - если после удалить эту процедуру , то обработка уже идет нормально.
13 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Развернуть Нормаль
Это было  еще в дереве у Астро, так что не в этом дело.
7 часов назад, Guest_by сказал:
@Guest_by, а можно, пожалуйста, принтскрин той менюшки, где можно выбрать такой пункт? Я тоже, как и fenics555 всё облазил и нигде не смог найти такого.
Creo 3.0 M040
В 10.04.2017 в 08:51, DJ Astro сказал:
Только что, Guest_by сказал:
Оболдеть !!!
У меня тоже нету. Creo3 M110
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
