5х фрезерование поверхности
DJ Astro
CREO 3.0 M120, фрезерование поверхности, 5-ти осевое, есть такой пункт:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем arsenev
Вот это прикол !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:g::wallbash:
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Только что, fenics555 сказал:
М60- отсутствует, надо обновляться!
Так ведь и в Сreo4 М010 опять отсутствует.
1 час назад, arsenev сказал:
Товарисч Арсенев, попрошу Вас предъявить конфиг!:biggrin:
Вот, вроде все, что к ЧПУ относится:
Показать содержимое
!ЧПУ
enable_classic_nc_steps yes
nc_pencil_trace yes
allow_multiple_reroughing yes
mfg_r20_blade_mill yes
output_mfg_xml yes
ancpp_demo yes
5_axis_side_mill yes
mfg_display_projection_slope yes
excl_surfs_visible yes
mfg_ijk_num_digits 4
mfg_xyz_num_digits 4
mfg_workpiece_transparency 0.71
chk_part_surfs_profpock no
trochoid_milling yes
!ТИП ВИЗУАЛИЗАТОРА ОБРАБОТКИ ЧПУ
nccheck_type external
nccheck_enable_external yes
Hide
А дело-то оказалось в конфиге !!!!!!!!!
Появилось. Сейчас выясню опцию.
mfg_customize_dialog - переключение диалога на стар/нов может оно?!
Кстати, нашел для Астро
mfg_param_auto_copy_from_tool
mfg_tbl_comment_from_retr_tool
16 минут назад, fenics555 сказал:
Похоже, что автоматом применяет параметры заданные в инструменте к ЧПУ-переходу.
2 минуты назад, DJ Astro сказал:
а для чего эти два параметра?
Помнишь мутили с твердотельным инструментом, так вот это параметры для автоматической передачи параметров инструмента в дерево (или куда там еще) обработки!
Т.е. через параметры инструмента можно наверно заполнять автоматически параметры последовательности.
19 минут назад, fenics555 сказал:
Да, помню. Ответил в личку.
Ещё раз всем спасибо за помощь в открытии "спрятанных" функций )))))
16 часов назад, SHARit сказал:
Вот интересный сайт по опциям (в том числе скрытым) Pro/E-Creo
Нам бы теперь еще попытаться разобраться со скрытами опциями .
2,5_local_mill
5_axes_remainder_surface
Что они позволяют делать ???
5_axes_remainder_surface - думаю, что эта опция позволяет получать необработанную инструментом поверхность в 5-ти осевой обработке поверхности, также как и в 3-х осевой.
Ещё один вопрос накопился по поводу 5х обработки поверхности.... как получить в CL вектор нормали поверхности в точке контакта инструмента? При фрезеровании поверхности в режиме 3х параметр CUTCOM_3D_COMP доступен. В режиме 5х его нет и выводится только вектор инструмента.
