Как вставить номер листа в спецификации
34 минуты назад, Kir95 сказал:
У человека деталь одновременно на нескольких листах и зонах находится
Ну так это человека проблемы)) Зона однозначно определяет где находится компонент. Если у человека всё в мешанину в одном документе, то тут никакого "автомата". Блин, зря я вообще их предложил. Выход с зонами есть, но это уже переделка его "ГОСТ образной" системы :smile:
Почему зря и почему мешанина, на любом чертеже деталь или элемент могут находиться одновременно в нескольких зонах. Солидовская "Метка расположения" показывает лист и зону разреза или сечения, но так она привязана к виду, а не к детали.
Хотя, может вы и правы, наверняка макросом можно прописать в свойства детали id вида и листа, на котором деталь находится, а затем вывести это в таблицу. Но ведь :
В ‎08‎.‎04‎.‎2017 в 18:31, Melvin77 сказал:
Исключено. Приемлемы только штатные примочки солида.
Но интересно было бы посмотреть на такое решение задачи.
52 минуты назад, Kir95 сказал:
и почему мешанина
В одном документе чертежа могут находиться много сборок, много деталей. Принцип - всё запихну в один. Это и есть мешанина.
ать!
17 часов назад, Melvin77 сказал:
Я эту затею задумал потому что сам начинаю путатся.
Не так вы задумали.. ищите другое решение, особенно если оно не на бумаге и не по госту.
Я так и не понял по чему так привязались к номеру листу. у листа (черчежа/модели) есть номер/обозначение им и пользовались бы.
10 часов назад, streamdown сказал:
Гугли
Ты бы сам почитал бы сначала ГОСТ ! Где там имеет отношения к теме? и не применимы для решения задачи , особенно что она неправильна с со всех точек зрения.
@Maik812 а ты думаешь все такие как ты? Я вот, например, знаю о чём в этих ГОСТ-ах говорится, читаю, ищу.
57 минут назад, Maik812 сказал:
21 час назад, streamdown сказал:
Гугли
Или ты думаешь что вот прям я тебе обязан текст показать? Нахрена мне это надо))) Я направление тебе дал, этого хватит.
В 10.04.2017 в 08:04, TVM сказал:
Как мне видится ТС Обозначение с Наименованием перепутал
А с этого места можно подробней
В 09.04.2017 в 09:10, Melvin77 сказал:
Первый столбец таблицы (шапка) Обозначение. Вы уверенны что обозначение такое должно быть?
Далее - имена файлов деталей и сборок. К примеру - зачем в имени файла "Сборка корпуса,,,"?
Какую смысловую нагрузку эти буквы несут?
Обозначение Наименование. Всё.
Даже проводник займется сортировкой,
Попробуйте посмотреть в сторону ГОСТа - вопрос про нумерацию листов отпадет сам собой.
5 часов назад, TVM сказал:
Вот именно! Все уже придумано до нас.. и странный запрос сразу видно что то не порядок или не понимание.
с использованием библиотек и макросов, просто не понимаете как работает система и как копировать проект.
12 часа назад, TVM сказал:
Такую спецификацию делает солид. Я в этой таблице в ручную только описание делал и вставил колонку "лист№".
Слид считает что обозначение должно быть таким.
Для того что знать что это именно сборка корпуса, а не чего нибудь еще, например технологического лючка.
Слово "сборка" привык вставлять с незапамятных времен, солид же предлагает при сохранении файла сборка именовать его "сборка1.....хх, оно мне не мешает.
Уже отпал. Проект в работе, уже и делают. Втавил колонку и в ручную повставлял в ее шифры деталей как предложено было.
Истину говорю Вам. Я работаю с китайской документацией, немецкой, с польской очень много, с чешской. Ничего похожего на ГОСТ нет. Не ну есть конечно требования ISO, но их особо сильно соблюдают трусы. Мне лень сканировать я бы показал спецификацию на какое небудь железо, просто лень, просто поверьте на слово, имя файла соответствует колонке обозначение.
Завод который есть моя основная работа, производит подвижной состав, очень модный подвижной состав, зачастую бумажные документы не используются вообще. Ноутбуки наше всё.
А так вот временно работаю на другом предприятии. Тут всё по другому.
Изменено пользователем Melvin77
16 часов назад, Melvin77 сказал:
ну обозначение понятно, а наименование?
а как у них 5-7 похожи уголков например обозначаются? уголок1/уголок/2 ? а искать в сборке его как?
21 час назад, Melvin77 сказал:
SW не может задавать какие данные должны выводиться в таблицу.
Решает человек, исходя из возможностей программы.
При изменении в документации, всё сделанное в ручную, скорее всего "поплывёт".
22 часа назад, Melvin77 сказал:
Наличие этого префикса исключает элементарную сортировку по имени файла при открытии документов.
Группировку можно производить и по типу.
Производит или собирает? Документация вам принадлежит?
В 13.04.2017 в 19:17, TVM сказал:
Производит с нуля. Дизеля для локомотивов MAN видел. Если электровоз то инверторы помоему SIEMENS
Так же перебирается б/у подвижной состав, вагон или локомотив разбирается до винтиков, корпус пескоструят, красят и начиняют с нуля.
Нет, мне документация не принадлежит. Документация принадлежит фирме.
В 13.04.2017 в 13:04, Maik812 сказал:
ну уголки не знаю, а вот колено трубопровода обозначают kolinko№1_ХХХХ, kolinko№2_ХХХХ............kolinko№202_ХХХХ.
С уголками будет видимо kontownik№1_ХХХХ, kontownik№2_ХХХХ.......kontownik№202_ХХХХ.
Я стараюсь давать осмысленные имена.
тоскливо
Имя файла= Обозначение "пробел" Наименование
Обозначение (считаю это оптимальным) вот такое:
AA-MM.NN.000 - сборка
         001 - неметаллы
         101 – серый чугун
         201 – ковкий чугун
         301 - литье стальное
         401 - лист
         501 - полоса
         601 – круг
         701 - прокат (остальное)
         801 – трубы
         901 - дерево
AA - общий индекс изделия (может быть несколько символов)
MM, NN - номера узлов 1-го и 2-го порядка.
Изменено пользователем clavr
Может быть это трудности соотношения при переводе.
http://eng4eng.ru/lost-in-translation/anglo-russkij-perevod-chertezhej-chast-1
В 17.04.2017 в 15:04, clavr сказал:
Это вы в классификатор залезли совсем будет плохо.. запутаетесь или мучительно трудно определить в каком месте все таки деталь находится ..
с ним мучаются даже те кто всю жизнь на предприятиях чертежами занимался..
а Вы гост то толком не понимаете по ЕСКД..
В 18.04.2017 в 10:32, TVM сказал:
Перевод значений легко сделать на английский и обратно..
Имя /значение любое/слова (на русском)=английское/китайское и тд значение.
Переводит значения плагин в Total Commander translit.wdx  в совместном использовании Solidworks.wdx
по образцу в файле "значение есть"="новое значение"
Перевод ГОСТ=ISO
ISO=DIN
и тд.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Имелось в виду - "Номер детали (Part number), также может переводиться как "обозначение"".
Связать это не зная технического перевода может вызвать затруднения.
Изменено пользователем TVM
14 часа назад, Maik812 сказал:
нет тут классификатора как токового. только сами детали по виду заготовки.
воно оно как! и откуда такой точный вывод?
    • Борис Е
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
