Как вставить номер листа в спецификации
Всем привет. В общем столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Есть спецификация. Есть 40 листов чертежей с деталями, каждая деталь занимает от 1 до 3 листов.
Как в спецификацию добавить колонку и чтоб в строках этой колонки автоматом были номера листов на которых деталь расположена.
Например:
Позиция--Обозначение--Описание--К-ВО-Лист№
Колонку то добавить не проблема. Как увязать с номером листа?
В ‎05‎.‎04‎.‎2017 в 15:57, Melvin77 сказал:
Скорее всего только вручную, ведь как программе понять, где заканчиваются листы одной детали и начинается следующая деталь. К тому же если добавить или удалить один лист, нумерация всех деталей нарушится. Думаю, поэтому в гостовской спецификации нет понятия "номер листа", а только "обозначение" и "формат" и чертёж детали в спецификации ищешь по обозначению. Хотя рабочему в цеху по номеру листа найти чертёж удобнее, чем по непонятному обозначению, это точно.
В 05.04.2017 в 16:57, Melvin77 сказал:
Спецификация создаётся на сборку. Соответственно в ней можно указать только то, что относится к сборке. Если у вас есть в одном документе чертежи, которые ну никак не та самая сборка - то в спецификации просто тупо про неё (деталь) ничего не будет, а значит вручную. Если же у вас спецификация это вручную заполненная таблица, то так же только вручную.
Если же вы хотите примечанием к текущей сборке и её спецификации указать расположение детали, то тут вам помогут зоны ГОСТ 2.106
- в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104).
Если имеются повторяющиеся номера позиций, то в спецификации в графе "Зона" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечание" указывают все зоны;
И опять же вручную :smile: Ну или написать для себя макрос/программу.
В 05.04.2017 в 15:57, Melvin77 сказал:
Вы проблему лучше всю расскажите а не как вы ее "решили " для себя. Вам зачем это нужно было. Зачем на бумаге вам это все?
Всем привет. Долго не было ответов в топике и я перестал за им следить. А тут вдруг ответы появились. По этому всё не по порядку.
21 час назад, Maik812 сказал:
Проблему постарался описать в первом топике. Проблему для себя не решил ни как.
Нужно за тем что при добавлении или удалении листов номера проставленые в ручную в спецификацию посунутся. На бумаге мне это не нужно. Мне нужно это в электронном виде. У нас практически не ведется документооборот на бумаге.
В 07.04.2017 в 11:52, Kir95 сказал:
В ручную не подходит, при изменении количества листов номера листов сдвигаются.
Я грешным делом подумал что весьма просто. А просто ли не знаю.
Каждая деталь имеет 3D модель, каждая модель имеет имя. Как то же в спецификацию проставляется позиционное обозначение и имя детали(оно же имя файла).
Нпример:
1| Кронштейн №3|               |3шт|
позиционное обозначение|имя детали|примечания|количество|
Как то же так происходит.
Я деталь с конкретным именем вставляю на лист номер которого проставляется автоматом в угловом штампе. Система прекрасно всегда знает, деталь с каким именем вставлена на лист. Это легко проверить. Попробуйте вставить что нибудь на это же лист. Первое что предложит система в окне выбора то эта же самая деталь. Не важно сколько раз вы будете перезагружать и пересохранять чертеж. Любые изменения в модели сразу же влекут изменения на чертеже. Система прекрасно знает и помнит где что вставлено.
Любые изменения в сборке по количеству и асортименту деталей влекут изменения в спецификации. Всё увязано. Система всё прекрасно знает и помнит.
В качестве маленькой ремарки. Я не являюсь фанатом ГОСТов. Анархист в общем.
А если серьезно то у нас этого не придерживаются. А мне всем толдычить про ГОСТы нафиг не нужно.
Поэтому я выдумал себе систему ГОСТ образную.
На деталь у меня уходит 1-4 листа
1 лист - общий вид в цвете и в объеме. Содержит так же большой угловой штамп где указан шифр детали (Имя проекта.номер модификации проекта.номер детали в спецификации), указано имя детали(=имени файлайла модели (Кронштейн №3)), материал детали(если листовая сталь то и толщина), масса, масштаб не указываю потому как анархист. Масштаб указываю только там где это явно необходимо и не в угловом штампе а прямо на листе прямо над видом.
2-3-4 листы содержат малые угловые штампы где указан только шифр детали и номер листа.
Таким образом информации более чем достаточно. И система всё прекрасно знает
В 07.04.2017 в 12:24, streamdown сказал:
Конечно. Только так. Никак не по другому. Ничего лишнего.
Исключено
Исключено
Исключено. Приемлемы только штатные примочки солида.
Я принципиально не использую ничего стороннего что не в стандартной поставке солида.
Уже шишек понабивал с библиотеками ГОСТовских крепежей. Хватило по за глаза.
Проблема в том что бы номера листов привязать к позиционным обозначениям.
Вида:
позиционное обозначение|имя детали|примечание|количество| номер листа|
И если номер листа изменился то чтоб менялся в спецификации автоматом.
Изменено пользователем Melvin77
28 минут назад, Melvin77 сказал:
Просто не понимаете и не умеете пользоваться . при передачи или что библиотеки содержут конфигурации, можно вставлять отдельно файлом все из за настроек.
29 минут назад, Melvin77 сказал:
Не понимаю, у всех номер листа соответствует и автоматом меняется в спецификации. когда правильно формируете спецификацию то при редактировании количество листов учитывается и номеруется правильно.. для специи воспользуйтест макросами Леона,  SWplus  и им подобным. SWR-спецификация тоже работает. я не пойму что за проблема с номерами листов в спецификации.. если электронный вид то номера листов зачем вообще нужно, в Екселе вообще их нет только при печати.
И как это сделать?
У кого это у всех? Как минимум у всех отписавшихся в этом топе не вставляется. Кроме вас конечно. Вы - это все?
Я же написал. Приемлемы только стандартные методы.
Характер и суть проблемы я изложил в топе №1 и №5
Выходит нужно
Попробуйте в блокноте.
@Melvin77 Это штатные средства солида. Просто автоматизированные.
Можно, конечно, в последних версиях поизучать "Метки зоны", может поможет.
и вдобавок
В 23.03.2017 в 07:51, streamdown сказал:
Никнейм майк, практически всегда, мало понимает в том, что он пишет.
Я делаю чертеж детали или сборки и не всегда она помещается в а4 или а3 лист, делаю второй или третий лист чертежа. У всех чертежей указан штамп связанный со спецификацией если надо найти чертеж детали или сборки я смотрю в спецификацию нахожу "обозначение " листаю нахожу чертеж, на разных листах обычно не чертеж одной и той же детали но с разными видами/разрезами зачем мне знать номер листа? У вас что на чертеже с одним обозначением несколько деталей ? Одна деталь один номер один чертеж на разных листах (если не влез) . Вот поэтому не понятно в чем проблема. Процитировал специально ваш топик. Давно бы прин скрин кинули.
6 часов назад, streamdown сказал:
Ты сам не чего не понимаешь! Где в спецификации номер листа ? Что то не знаю кому такое понадобилось! А я отвечаю как написано у автора, верней как я понял изложенную проблему.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Там же где и всегда был.
Гугли ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.106
Ну вот про это я и говорю))) Мало что понимаешь, но написать что-то хочется.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Ну в принципе идея здравая. Только я не знаю как увязать штамп со спецификацией.
Но номера листов всеравно хотелось бы.
1 час назад, streamdown сказал:
Вы, наверное, о какой-то другой спецификации пишете, скиньте скрин, пожалуйста.
23 минуты назад, Melvin77 сказал:
В ‎07‎.‎04‎.‎2017 в 11:52, Kir95 сказал:
Идея здравая и отработана десятилетиями. Вы деталь можете применять в разных сборках и в каждом из сборочных чертежей деталь будет под разными позициями и на разных листах. Поэтому "Обозначение" и "Формат" - всё, что нужно для поиска информации о детали. Это по "бумажному" ГОСТу, при условии, что для каждой детали должен быть чертёж.
Вам, всё-таки, больше подойдёт стандартный метод.
Делайте чертёж на каждую деталь отдельным файлом со своим обозначением, количеством листов. Система без проблем будет находить файл чертежа к детали, при условии, что чертёж будет иметь такое название, как и деталь или и лежать в той-же папке. При этом, как правильно заметил @streamdown , лучше 5 чертежей с 5 листами, чем 1 с 40 листам (примерно-так).
 А при вашем подходе и в чертеже не сразу поймёшь, на каком № листа какая деталь. Вы ведь листы именуете по детали, а чтобы узнать, какой это №, нужно все равно переходить на лист.
3 часа назад, streamdown сказал:
Ссылочку где написано по теме! в чертеже номера листов количество листов на чертеж.
Я же говорю не чего не понимаешь! не какого отношения сие не имеет. там же написано при большом количестве указываются номер листов где раздел находится..
сам то почитай.... а зоны ввели для того чтобы удобней искать нужную деталь на чертеже ведь по спецификации номер от алфавитного порядка идет а не от узла где все вместе расположено. по этому зоны удобны где позицию 867 например.
1 час назад, Kir95 сказал:
Это мало реально. Это связано с дальнейшей судьбой проектов и отдельных сборок.
Дело в том что мы отдаем сторонним организациям на исполнение. У нас только сборка. По модному такая схема аутсорсингом называется.
Истинну говорю у каждой организации требования к КД разные. Порой совсем противоположные. Часто про гост конечно слышали, только соблюдать его никто не собирается. Я эту затею задумал потому что сам начинаю путатся.
А выглядит это всё примерно следующим образом.
Звонят нам на предприятие желающие работать. Так мол и так режем, гнем, варим, точим, строгаем только давайте мы будем вам чего нибудь делать.
Ну я(или не я) соответственно созваниваюсь с ихним главным(конструктором или еще кем нибудь) инженером и запрашиваю технологические возможности и ограничения.
А дальше отправляю архив в котором содержится папка с 3D моделями и сборками, папка с чертежами, папка с файлами машинной обработки(чаще всего это просто развертки в формате DXF).
А менеджеры там уже оговаривают сколько комплектных изделий нужно, в какой срок и т.д.. Я в эту кухню не лезу и дистанцируюсь как могу.
Каждый заказ отправляю архив всего вместе.
Были случаи.
По первах сделал проект, все крепежи гостовские из сторонних библиотек. В итоге сборку никто открыть не может потому что библиотек нет. Трахался потом весь крепеж переставлял, больше гостовский крепеж не применяю, да и нафиг он нужен если всеравно будет китайский.
Сделал чертежи на изделия из листового металла. Суки. Погнули на изнамку. когда выставили претензию то аргуметы были железные. Вы же в 3D виде не дали. Поэтому отдаю всё и побольше, если какие то виды не нужны и и хрен с ними не смотрите.
9 часов назад, Kir95 сказал:
Нет, о ГОСТовской.
Без доп манипуляций вам такое не проделать. Есть один путь, но он требует макросописания. Там ничего сложного, но обновлять таблицу спецификации в плане листа придётся по кнопке.
7 часов назад, Maik812 сказал:
11 час назад, streamdown сказал:
Гугли
7 часов назад, Melvin77 сказал:
Погнули на изнамку
:biggrin: как можно согнуть деталь не по чертежу и при этом ссылаться на какой то там 3D вид? Наверное, чертёж такой был? Или тупо развёртка и всё?
В 08.04.2017 в 18:31, Melvin77 сказал:
Номер листа вообще никак не связан с тем что туда на этот лист вставлено. Штатные средства способны работать только с зонами, да и то кривовато))) Зоны предварительно надо делать.
То что хотите вы - это НЕ штатный функционал. Основа SW прям как конституция)) "Одна модель - один чертёж - одно имя". Последствия отступления от этого правила полностью в руках отступающего.
8 минут назад, streamdown сказал:
Нет, о ГОСТовской
В ГОСТовской спецификации нет графы "Лист", я об этом пишу.
@Kir95 там есть "Зона". Вы знаете что такое "Зона" применительно к многостраничному чертежу?
Знаю, как и большинство на этом форуме, думаю. Но что даёт это знание в конкретной теме?
  У человека деталь одновременно на нескольких листах и зонах находится, как программа определит, что записать в графу "Лист" его таблицы?
