Melvin77
Как вставить номер листа в спецификации
Всем привет. В общем столкнулся с такой проблемой.
Есть сборка. Есть спецификация. Есть 40 листов чертежей с деталями, каждая деталь занимает от 1 до 3 листов.
Как в спецификацию добавить колонку и чтоб в строках этой колонки автоматом были номера листов на которых деталь расположена.
Например:
Позиция--Обозначение--Описание--К-ВО-Лист№
Колонку то добавить не проблема. Как увязать с номером листа?
Поделиться сообщением
В ‎05‎.‎04‎.‎2017 в 15:57, Melvin77 сказал:
Скорее всего только вручную, ведь как программе понять, где заканчиваются листы одной детали и начинается следующая деталь. К тому же если добавить или удалить один лист, нумерация всех деталей нарушится. Думаю, поэтому в гостовской спецификации нет понятия "номер листа", а только "обозначение" и "формат" и чертёж детали в спецификации ищешь по обозначению. Хотя рабочему в цеху по номеру листа найти чертёж удобнее, чем по непонятному обозначению, это точно.
В 05.04.2017 в 16:57, Melvin77 сказал:
Спецификация создаётся на сборку. Соответственно в ней можно указать только то, что относится к сборке. Если у вас есть в одном документе чертежи, которые ну никак не та самая сборка - то в спецификации просто тупо про неё (деталь) ничего не будет, а значит вручную. Если же у вас спецификация это вручную заполненная таблица, то так же только вручную.
Если же вы хотите примечанием к текущей сборке и её спецификации указать расположение детали, то тут вам помогут зоны ГОСТ 2.106
- в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104).
Если имеются повторяющиеся номера позиций, то в спецификации в графе "Зона" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечание" указывают все зоны;
И опять же вручную :smile: Ну или написать для себя макрос/программу.
В 05.04.2017 в 15:57, Melvin77 сказал:
Вы проблему лучше всю расскажите а не как вы ее "решили " для себя. Вам зачем это нужно было. Зачем на бумаге вам это все?
Всем привет. Долго не было ответов в топике и я перестал за им следить. А тут вдруг ответы появились. По этому всё не по порядку.
21 час назад, Maik812 сказал:
Проблему постарался описать в первом топике. Проблему для себя не решил ни как.
Нужно за тем что при добавлении или удалении листов номера проставленые в ручную в спецификацию посунутся. На бумаге мне это не нужно. Мне нужно это в электронном виде. У нас практически не ведется документооборот на бумаге.
В 07.04.2017 в 11:52, Kir95 сказал:
В ручную не подходит, при изменении количества листов номера листов сдвигаются.
Я грешным делом подумал что весьма просто. А просто ли не знаю.
Каждая деталь имеет 3D модель, каждая модель имеет имя. Как то же в спецификацию проставляется позиционное обозначение и имя детали(оно же имя файла).
Нпример:
1| Кронштейн №3|               |3шт|
позиционное обозначение|имя детали|примечания|количество|
Как то же так происходит.
Я деталь с конкретным именем вставляю на лист номер которого проставляется автоматом в угловом штампе. Система прекрасно всегда знает, деталь с каким именем вставлена на лист. Это легко проверить. Попробуйте вставить что нибудь на это же лист. Первое что предложит система в окне выбора то эта же самая деталь. Не важно сколько раз вы будете перезагружать и пересохранять чертеж. Любые изменения в модели сразу же влекут изменения на чертеже. Система прекрасно знает и помнит где что вставлено.
Любые изменения в сборке по количеству и асортименту деталей влекут изменения в спецификации. Всё увязано. Система всё прекрасно знает и помнит.
В качестве маленькой ремарки. Я не являюсь фанатом ГОСТов. Анархист в общем.
А если серьезно то у нас этого не придерживаются. А мне всем толдычить про ГОСТы нафиг не нужно.
Поэтому я выдумал себе систему ГОСТ образную.
На деталь у меня уходит 1-4 листа
1 лист - общий вид в цвете и в объеме. Содержит так же большой угловой штамп где указан шифр детали (Имя проекта.номер модификации проекта.номер детали в спецификации), указано имя детали(=имени файлайла модели (Кронштейн №3)), материал детали(если листовая сталь то и толщина), масса, масштаб не указываю потому как анархист. Масштаб указываю только там где это явно необходимо и не в угловом штампе а прямо на листе прямо над видом.
2-3-4 листы содержат малые угловые штампы где указан только шифр детали и номер листа.
Таким образом информации более чем достаточно. И система всё прекрасно знает
В 07.04.2017 в 12:24, streamdown сказал:
Конечно. Только так. Никак не по другому. Ничего лишнего.
Исключено
Исключено
Исключено. Приемлемы только штатные примочки солида.
Я принципиально не использую ничего стороннего что не в стандартной поставке солида.
Уже шишек понабивал с библиотеками ГОСТовских крепежей. Хватило по за глаза.
Проблема в том что бы номера листов привязать к позиционным обозначениям.
Вида:
позиционное обозначение|имя детали|примечание|количество| номер листа|
И если номер листа изменился то чтоб менялся в спецификации автоматом.
Изменено пользователем Melvin77
28 минут назад, Melvin77 сказал:
Просто не понимаете и не умеете пользоваться . при передачи или что библиотеки содержут конфигурации, можно вставлять отдельно файлом все из за настроек.
29 минут назад, Melvin77 сказал:
Не понимаю, у всех номер листа соответствует и автоматом меняется в спецификации. когда правильно формируете спецификацию то при редактировании количество листов учитывается и номеруется правильно.. для специи воспользуйтест макросами Леона,  SWplus  и им подобным. SWR-спецификация тоже работает. я не пойму что за проблема с номерами листов в спецификации.. если электронный вид то номера листов зачем вообще нужно, в Екселе вообще их нет только при печати.
И как это сделать?
У кого это у всех? Как минимум у всех отписавшихся в этом топе не вставляется. Кроме вас конечно. Вы - это все?
Я же написал. Приемлемы только стандартные методы.
Характер и суть проблемы я изложил в топе №1 и №5
Выходит нужно
Попробуйте в блокноте.
@Melvin77 Это штатные средства солида. Просто автоматизированные.
Можно, конечно, в последних версиях поизучать "Метки зоны", может поможет.
и вдобавок
В 23.03.2017 в 07:51, streamdown сказал:
Никнейм майк, практически всегда, мало понимает в том, что он пишет.
Я делаю чертеж детали или сборки и не всегда она помещается в а4 или а3 лист, делаю второй или третий лист чертежа. У всех чертежей указан штамп связанный со спецификацией если надо найти чертеж детали или сборки я смотрю в спецификацию нахожу "обозначение " листаю нахожу чертеж, на разных листах обычно не чертеж одной и той же детали но с разными видами/разрезами зачем мне знать номер листа? У вас что на чертеже с одним обозначением несколько деталей ? Одна деталь один номер один чертеж на разных листах (если не влез) . Вот поэтому не понятно в чем проблема. Процитировал специально ваш топик. Давно бы прин скрин кинули.
6 часов назад, streamdown сказал:
Ты сам не чего не понимаешь! Где в спецификации номер листа ? Что то не знаю кому такое понадобилось! А я отвечаю как написано у автора, верней как я понял изложенную проблему.
5 часов назад, Maik812 сказал:
Там же где и всегда был.
Гугли ГОСТ 2.104, ГОСТ 2.106
Ну вот про это я и говорю))) Мало что понимаешь, но написать что-то хочется.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Ну в принципе идея здравая. Только я не знаю как увязать штамп со спецификацией.
Но номера листов всеравно хотелось бы.
7 часов назад, Maik812 сказал:
1 час назад, streamdown сказал:
Вы, наверное, о какой-то другой спецификации пишете, скиньте скрин, пожалуйста.
23 минуты назад, Melvin77 сказал:
В ‎07‎.‎04‎.‎2017 в 11:52, Kir95 сказал:
Идея здравая и отработана десятилетиями. Вы деталь можете применять в разных сборках и в каждом из сборочных чертежей деталь будет под разными позициями и на разных листах. Поэтому "Обозначение" и "Формат" - всё, что нужно для поиска информации о детали. Это по "бумажному" ГОСТу, при условии, что для каждой детали должен быть чертёж.
Вам, всё-таки, больше подойдёт стандартный метод.
Делайте чертёж на каждую деталь отдельным файлом со своим обозначением, количеством листов. Система без проблем будет находить файл чертежа к детали, при условии, что чертёж будет иметь такое название, как и деталь или и лежать в той-же папке. При этом, как правильно заметил @streamdown , лучше 5 чертежей с 5 листами, чем 1 с 40 листам (примерно-так).
 А при вашем подходе и в чертеже не сразу поймёшь, на каком № листа какая деталь. Вы ведь листы именуете по детали, а чтобы узнать, какой это №, нужно все равно переходить на лист.
3 часа назад, streamdown сказал:
Ссылочку где написано по теме! в чертеже номера листов количество листов на чертеж.
Я же говорю не чего не понимаешь! не какого отношения сие не имеет. там же написано при большом количестве указываются номер листов где раздел находится..
сам то почитай.... а зоны ввели для того чтобы удобней искать нужную деталь на чертеже ведь по спецификации номер от алфавитного порядка идет а не от узла где все вместе расположено. по этому зоны удобны где позицию 867 например.
1 час назад, Kir95 сказал:
Это мало реально. Это связано с дальнейшей судьбой проектов и отдельных сборок.
Дело в том что мы отдаем сторонним организациям на исполнение. У нас только сборка. По модному такая схема аутсорсингом называется.
Истинну говорю у каждой организации требования к КД разные. Порой совсем противоположные. Часто про гост конечно слышали, только соблюдать его никто не собирается. Я эту затею задумал потому что сам начинаю путатся.
А выглядит это всё примерно следующим образом.
Звонят нам на предприятие желающие работать. Так мол и так режем, гнем, варим, точим, строгаем только давайте мы будем вам чего нибудь делать.
Ну я(или не я) соответственно созваниваюсь с ихним главным(конструктором или еще кем нибудь) инженером и запрашиваю технологические возможности и ограничения.
А дальше отправляю архив в котором содержится папка с 3D моделями и сборками, папка с чертежами, папка с файлами машинной обработки(чаще всего это просто развертки в формате DXF).
А менеджеры там уже оговаривают сколько комплектных изделий нужно, в какой срок и т.д.. Я в эту кухню не лезу и дистанцируюсь как могу.
Каждый заказ отправляю архив всего вместе.
Были случаи.
По первах сделал проект, все крепежи гостовские из сторонних библиотек. В итоге сборку никто открыть не может потому что библиотек нет. Трахался потом весь крепеж переставлял, больше гостовский крепеж не применяю, да и нафиг он нужен если всеравно будет китайский.
Сделал чертежи на изделия из листового металла. Суки. Погнули на изнамку. когда выставили претензию то аргуметы были железные. Вы же в 3D виде не дали. Поэтому отдаю всё и побольше, если какие то виды не нужны и и хрен с ними не смотрите.
9 часов назад, Kir95 сказал:
Нет, о ГОСТовской.
Без доп манипуляций вам такое не проделать. Есть один путь, но он требует макросописания. Там ничего сложного, но обновлять таблицу спецификации в плане листа придётся по кнопке.
11 час назад, streamdown сказал:
Гугли
7 часов назад, Melvin77 сказал:
Погнули на изнамку
:biggrin: как можно согнуть деталь не по чертежу и при этом ссылаться на какой то там 3D вид? Наверное, чертёж такой был? Или тупо развёртка и всё?
В 08.04.2017 в 18:31, Melvin77 сказал:
Номер листа вообще никак не связан с тем что туда на этот лист вставлено. Штатные средства способны работать только с зонами, да и то кривовато))) Зоны предварительно надо делать.
То что хотите вы - это НЕ штатный функционал. Основа SW прям как конституция)) "Одна модель - один чертёж - одно имя". Последствия отступления от этого правила полностью в руках отступающего.
8 минут назад, streamdown сказал:
Нет, о ГОСТовской
В ГОСТовской спецификации нет графы "Лист", я об этом пишу.
@Kir95 там есть "Зона". Вы знаете что такое "Зона" применительно к многостраничному чертежу?
Знаю, как и большинство на этом форуме, думаю. Но что даёт это знание в конкретной теме?
  У человека деталь одновременно на нескольких листах и зонах находится, как программа определит, что записать в графу "Лист" его таблицы?
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Ну так это человека проблемы)) Зона однозначно определяет где находится компонент. Если у человека всё в мешанину в одном документе, то тут никакого "автомата". Блин, зря я вообще их предложил. Выход с зонами есть, но это уже переделка его "ГОСТ образной" системы :smile:
Почему зря и почему мешанина, на любом чертеже деталь или элемент могут находиться одновременно в нескольких зонах. Солидовская "Метка расположения" показывает лист и зону разреза или сечения, но так она привязана к виду, а не к детали.
Хотя, может вы и правы, наверняка макросом можно прописать в свойства детали id вида и листа, на котором деталь находится, а затем вывести это в таблицу. Но ведь :
В ‎08‎.‎04‎.‎2017 в 18:31, Melvin77 сказал:
Но интересно было бы посмотреть на такое решение задачи.
52 минуты назад, Kir95 сказал:
и почему мешанина
В одном документе чертежа могут находиться много сборок, много деталей. Принцип - всё запихну в один. Это и есть мешанина.
ать!
17 часов назад, Melvin77 сказал:
Не так вы задумали.. ищите другое решение, особенно если оно не на бумаге и не по госту.
Я так и не понял по чему так привязались к номеру листу. у листа (черчежа/модели) есть номер/обозначение им и пользовались бы.
10 часов назад, streamdown сказал:
Гугли
Ты бы сам почитал бы сначала ГОСТ ! Где там имеет отношения к теме? и не применимы для решения задачи , особенно что она неправильна с со всех точек зрения.
@Maik812 а ты думаешь все такие как ты? Я вот, например, знаю о чём в этих ГОСТ-ах говорится, читаю, ищу.
57 минут назад, Maik812 сказал:
21 час назад, streamdown сказал:
Гугли
Или ты думаешь что вот прям я тебе обязан текст показать? Нахрена мне это надо))) Я направление тебе дал, этого хватит.
Как мне видится ТС Обозначение с Наименованием перепутал (судя по его таблице).
В 10.04.2017 в 08:04, TVM сказал:
А с этого места можно подробней
В 09.04.2017 в 09:10, Melvin77 сказал:
Первый столбец таблицы (шапка) Обозначение. Вы уверенны что обозначение такое должно быть?
Далее - имена файлов деталей и сборок. К примеру - зачем в имени файла "Сборка корпуса,,,"?
Какую смысловую нагрузку эти буквы несут?
Обозначение Наименование. Всё.
Даже проводник займется сортировкой,
Попробуйте посмотреть в сторону ГОСТа - вопрос про нумерацию листов отпадет сам собой.
5 часов назад, TVM сказал:
Вот именно! Все уже придумано до нас.. и странный запрос сразу видно что то не порядок или не понимание.
с использованием библиотек и макросов, просто не понимаете как работает система и как копировать проект.
12 часа назад, TVM сказал:
Такую спецификацию делает солид. Я в этой таблице в ручную только описание делал и вставил колонку "лист№".
Слид считает что обозначение должно быть таким.
Для того что знать что это именно сборка корпуса, а не чего нибудь еще, например технологического лючка.
Слово "сборка" привык вставлять с незапамятных времен, солид же предлагает при сохранении файла сборка именовать его "сборка1.....хх, оно мне не мешает.
Уже отпал. Проект в работе, уже и делают. Втавил колонку и в ручную повставлял в ее шифры деталей как предложено было.
Истину говорю Вам. Я работаю с китайской документацией, немецкой, с польской очень много, с чешской. Ничего похожего на ГОСТ нет. Не ну есть конечно требования ISO, но их особо сильно соблюдают трусы. Мне лень сканировать я бы показал спецификацию на какое небудь железо, просто лень, просто поверьте на слово, имя файла соответствует колонке обозначение.
Завод который есть моя основная работа, производит подвижной состав, очень модный подвижной состав, зачастую бумажные документы не используются вообще. Ноутбуки наше всё.
А так вот временно работаю на другом предприятии. Тут всё по другому.
16 часов назад, Melvin77 сказал:
ну обозначение понятно, а наименование?
а как у них 5-7 похожи уголков например обозначаются? уголок1/уголок/2 ? а искать в сборке его как?
21 час назад, Melvin77 сказал:
SW не может задавать какие данные должны выводиться в таблицу.
Решает человек, исходя из возможностей программы.
При изменении в документации, всё сделанное в ручную, скорее всего "поплывёт".
22 часа назад, Melvin77 сказал:
Наличие этого префикса исключает элементарную сортировку по имени файла при открытии документов.
Группировку можно производить и по типу.
Производит или собирает? Документация вам принадлежит?
В 13.04.2017 в 19:17, TVM сказал:
Производит с нуля. Дизеля для локомотивов MAN видел. Если электровоз то инверторы помоему SIEMENS
Так же перебирается б/у подвижной состав, вагон или локомотив разбирается до винтиков, корпус пескоструят, красят и начиняют с нуля.
Нет, мне документация не принадлежит. Документация принадлежит фирме.
В 13.04.2017 в 13:04, Maik812 сказал:
ну уголки не знаю, а вот колено трубопровода обозначают kolinko№1_ХХХХ, kolinko№2_ХХХХ............kolinko№202_ХХХХ.
С уголками будет видимо kontownik№1_ХХХХ, kontownik№2_ХХХХ.......kontownik№202_ХХХХ.
Я стараюсь давать осмысленные имена.
тоскливо
Имя файла= Обозначение "пробел" Наименование
Обозначение (считаю это оптимальным) вот такое:
AA-MM.NN.000 - сборка
         001 - неметаллы
         101 – серый чугун
         201 – ковкий чугун
         301 - литье стальное
         401 - лист
         501 - полоса
         601 – круг
         701 - прокат (остальное)
         801 – трубы
         901 - дерево
AA - общий индекс изделия (может быть несколько символов)
MM, NN - номера узлов 1-го и 2-го порядка.
Изменено пользователем clavr
В 17.04.2017 в 15:04, clavr сказал:
Это вы в классификатор залезли совсем будет плохо.. запутаетесь или мучительно трудно определить в каком месте все таки деталь находится ..
с ним мучаются даже те кто всю жизнь на предприятиях чертежами занимался..
а Вы гост то толком не понимаете по ЕСКД..
В 18.04.2017 в 10:32, TVM сказал:
Может быть это трудности соотношения при переводе.
http://eng4eng.ru/lost-in-translation/anglo-russkij-perevod-chertezhej-chast-1
Перевод значений легко сделать на английский и обратно..
Имя /значение любое/слова (на русском)=английское/китайское и тд значение.
Переводит значения плагин в Total Commander translit.wdx  в совместном использовании Solidworks.wdx
по образцу в файле "значение есть"="новое значение"
Перевод ГОСТ=ISO
ISO=DIN
и тд.
9 часов назад, Maik812 сказал:
Имелось в виду - "Номер детали (Part number), также может переводиться как "обозначение"".
Связать это не зная технического перевода может вызвать затруднения.
Изменено пользователем TVM
14 часа назад, Maik812 сказал:
нет тут классификатора как токового. только сами детали по виду заготовки.
воно оно как! и откуда такой точный вывод?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • IgP
      Согласен, НО ! это "Direct Sketch", появившийся относительно недавно. Я в нём не работаю. У меня эскиз в среде задачи "Эскиз".
    • Bully
      есть и я им постоянно пользуюсь (уже и не помню с какой версии, но в nx6 было точно). Иначе бы смещать, отражать, делать массив или проецировать в эскиз было бы геморройно. Уж над этим-то разрабы точно поработали
    • alik3001
      Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX? Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
    • AntonDu
      Не сказал бы, что дешевле. Если плоские изделия на прожатие можно продумывать, то всякие нестандартные - уже на принтере (на моём) не напечатать. Поэтому я форму полукруглую для примера и сделал, с ней всё не так очевидно. Я могу дубовую крышку напечатать и забить, либо бесконечно печатать прототипы с разной толщиной и высотой ребёр жёсткости, но мне интересно, как это происходит на производстве, где важны стоимость пресс форм, оптимизация трат материала и т.д.    Около года в конторе приходится работать с листовым металлом, нюансы работы в солидворксе изучал в большей степени по этому форуму  Считается за базовый курс?   Ладно, пока советы тут в стиле "не лезь, дебил!", но есть и полезные, я буду копаться до последнего не поседевшего волоса  Спасибо за ответы.
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
