PSIXolog
Проблема с ОКНАМИ (
Добрый день. У меня установлен T-flex 14, использую Windows 10. Проблема в том что при открытие из "Проводника" файлов они каждый раз запускают T-flex заного, а не открывают их в одной уже запущенной программе. Посоветуйте как сделать чтобы все файлы открывались в одном окне в виде закладок.
P.S.:  1. Возможно у меня где то не стоит галочка открытия в одном окне ?
          2. Возможно нужно изменить настройки в Windows "Открыть с помощью" ?
Поделиться сообщением
Скорее всего 2. Открывайте из ТФ.
Есть еще "Настройки - Установки - вкладка Разное (в выпадающих окнах ставить в текущем окне) ", но даже этот способ не помогает. Есть подозрение что это несовместимость  T-flex 14 и Windows 10.
Вывод: придется или раками перетаскивать каждый файл в T-flex или открывать непосредственно через T-flex ?
Изменено пользователем PSIXolog
3 часа назад, PSIXolog сказал:
... придется или раками перетаскивать ...
Пожалейте раков :smile:
Не было тогда Win10
Получается это логичная несовместимость T-flex 14 и Windows 10 и ждать корректной работы не стоит ? (
P.S.: хотя подобная проблема попадается и на Windows 7.
Пробовал сбросить настройки?
@zobza подскажите пожалуйста что вы имеете ввиду ? Я знаю что сбросить можно "Настройки - Настройки - вкладка Окружение (в ней сбросить?)".
Были такие проблемы на 8,1, на 10 пока ни разу. Это явно настройки винды, хотя я не знаю какие(
1 час назад, PSIXolog сказал:
Меню Пуск - T-FLEX CAD -Сброс настроек
Сброс настроек не помог, всё также каждый файл открывается в отдельном окне (
С супорта написали:
 Для того, чтобы *.grb файлы открывались из проводника в Одном окне T-FLEX можно попробовать следующие действия:
1. Открыть редактор реестра и удалить папку .grb из веток:
\HKEY_CLASSES_ROOT\.grb
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.grb
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.grb
после удаления папки .grb следует обновить окно реестра нажав F5. Если папка появится – снова ее удалить
2. Затем запустить T-FLEX CAD (не через двойной клик по файлу, а саму программу). T-FLEX сам пропишет в реестр нужное соответствие
Но этот вариант так же не помог =(
Попробовал поставить 12-й  T-flex и все работает по человечески, все открывается в одном окне. Что за беда то у меня с 14-ой версией ?
Решение проблемы: ставить 12й, следом за ним ставить 14й, удалять 12й и тогда всё работает как надо.
P.S.: всем спасибо тему можно закрывать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
