Необходима помощь с построением развертки
11 час назад, Klyiner сказал:
Развертку вот такой фигуры можно сделать в компасе?
Если только развёртку поверхности попробовать. Вроде есть в Компасе такая функция. Но практическую ценность такая развёртка вряд ли будет иметь даже если получится.
Изменено пользователем sloter
Помогите построить развертку вот такой течки. Только внизу вместо квадратного сечения должно быть круглое , диаметром 214.
1 час назад, qwertyqwert сказал:
Помогите построить развертку ...  внизу должно быть круглое диаметром 214
Не получится - нужно еще какие-то размеры менять или справочными делать. Цепочка ведь замкнута: 70°29' - ф712 - 27°4' - ф214 - 15°
картинка
Hide
Иначе вот такой вариант:
результат
Hide
20 минут назад, Intento сказал:
картинка
Hide
результат
Hide
Важен только размер : верхний диаметр 712, нижний 214 , угол 15 градусов и габариты по высоте ±.
Изменено пользователем qwertyqwert
Тогда сохраняю ф712, 27°4', 15° и ф214
Лишняя четверть миллиметра по высоте, полагаю, будет с лихвой съедена технологией резки и гибки (если честно лень подгонять - домой бежать надо).
результат
Hide
12 часа назад, sabahs сказал:
Примерно можно сделать.
Фигня.m3d
Можете сохранить для 15 компаса. Или же в 15 нет такой функции, что бы так из детали сделать развертку?
15 часов назад, Intento сказал:
результат
Hide
В чем вы строите развертку ?
Называется "Переход косой с круглого сечения на круглое" от автора Dwarf Dew.
Есть такие специализированные программки, их целое семейство; конкретно эта живет здесь https://dwg.ru/dnl/4662
Понятно, что применять нужно с осторожностью и в ответственных случаях перепроверять независимыми способами.
Новая версия библиотеки разверток Компаса - один из них. Просто мне лень было модель строить, быстрее кинуть пяток размеров в утилиту.
Есть Plate'n'Sheet Pro, Cone, расчетные формы в Excell и конечно программные решения и средства CAD-пакетов.
Книги "Технические развертки изделий из листового материала", "Рекомендации по разработке разверток фасонных элементов пылегазовоздухопроводов теплоэлектростанций", незабвенный РТМ 34-65, и прочие. Было бы желание.
Изменено пользователем Intento
