Верхняя плоскость перехода выше верхней плоскости операции
Здавствуйте форумчане. Начал изучать данную прогу. Вопрос почему выходит это ошибка и что она означает. В видео уроках этого встретил.
5 часов назад, ak_47 сказал:
Здравствуйте это происходит из-за того что при создании нулевой точки MAK вы установили ограничивающие высоты установа ниже тех которые у вас встречаются в переходе обработки. Чтоб это исправить наведите в дереве операций на значения установа MAK 1 2 и т.д. нажмите правой кнопкой мышки выберите редактировать и поднимите абсолютные значения. Не забудьте затем в переходе проверить и подредактировать уровни т.к. они тоже должны сместиться на то расстояние на которое вы поднимите плоскости в маке.
Только что, ak_47 сказал:
Я все равно не понял. Там все значения высоко. Может не там меняю?
А система координат у вас завязана от верхней плоскости или от дна детали?
Если от дна но при этом не зарезов не столкновений нет при расчете то это предупреждение и видимо у вас в настройках перехода на вкладке уровни барахлят установочные плоскости и есть не совпадение с высотами установленными в MAC + плоскостей обработки  !
Такое бывает когда меняешь позицию СК но при этом забываешь поменять высоты плоскостей обработки !
Система координат от верха. Я в принципе понял в чем проблема, спасибо за помощь. Это просто не совпадение верхней плоскости операции в МАСе и  в переходе от сюда, даже не ошибка, а предупреждение. Так?
Я так понял, чаще всего она возникает эта ошибка при торцовке:)))
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
