Порядок объектов в Псевдопапке
Юрий NX TC
В своей объектной моделе мы создали объект "Технологическая операция", через отношение "Переходы", мы создаем обекты "Технологический переход", с свойствами "Действие", "Номер" и т.д.
Так вот порядок этих объектов не понятен, после 4 перехода - 1, причем не зависимо от последовательности создания, как то можно управлять последовательностью переходов????
Не хотелось бы обсуждать почему мы не используем "Планировшик..."
Насколько мне известно, в отношениях нет возможности указывать порядок. Для порядка необходимо использовать составы (BOM-объекты)
7 минут назад, Юрий NX TC сказал:
Спасибо. Но это ужасно. Придется опять все ломать
Ориентироваться по псевдопапкам - изначально неверное решение. Любая четкая последовательность в вашем случае будет задаваться составами, которые имеют соответствующие свойства - порядковые номера или позиции.
Подозреваю что на Планировщик у вас нет лицензий и соответственно финансов на приобретение? Тогда есть есть возможность - пишите свой кастомизированный планировщик( свое приложение в TC)
Можно вместо отношения использовать референс[], там последовательность должна сохраняться.
или если так нужно отношения можно впихнуть прокладку между операцией и переходами, а переходы хранить в рефренсах прокладки.
8 минут назад, lexx174 сказал:
Почему же, в планировщиках переходы сделаны на объектах наследованных от псевдопапок. Хотя там тоже юзается CfgActivityLine аля BOM.
