Построение резьбы в "Компас V16"
Sergey Zanegin
Всем доброго времени суток. Выстраиваю резьбу в компасе через цилиндрическую спираль и кинематическую операцию. Но у меня первый виток резьбы получается выше отверстия, много вариантов перепробовал не получается (скриншот прилагаю). Помогите пожалуйста разобраться.
Метрическая внутренняя резьба. Пример. Все принципы построения реалистичной 3D-резьбы на нем видны. Построено средствами приложения "Валы и механические передачи 3D". Сначала 2D-модель в чертеже, потом одной кнопкой сгененерирована 3D-модель. Вал естественно может быть любой сложности....
Метрическая внутренняя резьба.cdw
Метрическая внутренняя резьба.m3d
Изменено пользователем Glaive
  • 1 год спустя...
В 03.04.2017 в 05:00, Glaive сказал:
... потом одной кнопкой сгененерирована 3D-модель.
Я извинюсь, можно подробней, какой кнопкой?
2 Sergey Zanegin  Нужно не выдавливать, а вырезать резьбу.
Приложение "Валы и механические передачи 3D". Открыть 2D-модель в чертеже, загрузить эту модель в приложение, потом кнопкой "Генерация 3D-модели" сгененерировать 3D-модель.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
