NXopen.Dlx файл.
koba+ALT
Доброго дня всем. Возникла проблема при начале освоения NXopen. При компиляции dll по исходным кодам представленным NX. А именно UG_DIR\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\BlockStyler\ColoredBlock. После запуска dll выдается ошибка "Заданый Dlx файл не существует".
1. Поиски того что представляет собой dlx файл и для чего он не дали результата. Возможно подскажет что это и зачем?
2. Компиляцию провожу по рекомендации Redme в папке с примером. Добавляя исходный файл и головной. Но видимо в исходном коде или самой среде разработки нужно сказать несколько большее о dlx файле. Буду благодарен если подскажите в чем причина данной проблемы.
