Ошибка при загрузке приложений
Здравствуйте.
Сделал приложение для SWE PDM 2014 SP4, загрузил через Администрирование. После этого у пользователей начались ошибки при входе в PDM: "ошибка при загрузке приложений". Как правильно подключать приложения?
Через администрирование и подключать. У меня была проблема с одним компьютером в сети, на котором приложение не хотело регистрироваться. PDM пользоваться было невозможно из-за постоянных выскакиваний этой ошибки. Как излечилось сам не понял. Вроде винду переустановили. Может проблема в недостаточности прав на компьютерах у пользователей? После добавления в админку приложение должно прописаться в реестр у всех клиентов.
