Помощь новичку в расчетах
Всем доброго времени суток. Ищу человека, который поможет разобраться в основах расчета в FEMAP'е. Интересует расчет на собственные частоты и их мод при разных вариантах закрепления объекта/задания нагрузки на объект. Есть модель конструкции, созданной в FEMAP 10.3. Там все настроено для одного варианта расчета (как говорит автор работы).
Не за бесплатно!
Писать в skype: zmanffs
или e-mail: roman.zimnyakov@gmail.com
    • streamdown
    • vs3dpro
