С написанием УП почти не знаком. Когда-то генерировал УП в SolidCam, а сейчас возникла необходимость делать это в какой-то специализированной программе, которая шла в комплекте со станком. Вопрос в следующем: как задать плавное торможение к торцам обрабатываемой цилиндрической детали и наоборот плавный разгон от торцов к середине?
Хороший вопрос. Это какой-то древний самодельный намоточный станок, к которому в нагрузку дали мануал по Sinumerik 840
Интересует возможность плавного торможения перед обратным ходом и разгон после него.
FGROUP(X)
N 10 G01 G91 G94 F 2500. X 25.38
N 11 X 38.39 Y 91.76
N 12 X 38.75 Y 153.64
N 13 X 26.39 Y 146.94
N 14 X 1181.85 Y 6015.96
N 15 X 39.38 Y 88.60
N 16 X 38.56 Y 20.20
N 17 X 25.59 Y -17.10
N 18 X 25.38
N 19 X 38.39 Y -91.80
N 20 X 38.75 Y -153.60
N 21 X 26.38 Y -146.90
N 22 X 1181.86 Y -6015.99
N 23 X 39.38 Y -88.66
N 24 X 38.56 Y -20.15
N 25 X 25.58 Y 17.10
R1=R1+1
MSG("Completed Circuits = " <<R1 <<" " <<"Total Circuits =" <<R2)
RET
Не очень понятно где в проге обратный  ход, но предположу что это кадр N18.
Тогда
N 17 G01 X 25.59 Y -17.10 F500 FLIN
N 18 G01 X 25.38 F300
N 19 G01 X 38.39 Y -91.80 F2500 FNORM
Теоретически это должно сработать, но на практике я этого не проверял. Случай все не подворачивался.Так же можно в место FLIN написать FCUB
14 минуты назад, -=Shpuntubel=- сказал:
В свою очередь предположу, что речь идёт о двух коротеньких прямых участках, общая длина которых чуть больше 12 м. :smile:
Упс...:blush:
В 31.03.2017 в 17:33, I7AJIJIbI4 сказал:
намоточный станок
@I7AJIJIbI4 Вроде в мануалах подробно расписано. 5-190 и далее. Широкое поле для опытов. :smile:
4 часа назад, -=Shpuntubel=- сказал:
Тогда
Спасибо. Попробую. Поскольку программирование станка не входит в мои прямые обязанности, то и времени/желания уделять много внимания детальному изучению мануалов не было.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
