С написанием УП почти не знаком. Когда-то генерировал УП в SolidCam, а сейчас возникла необходимость делать это в какой-то специализированной программе, которая шла в комплекте со станком. Вопрос в следующем: как задать плавное торможение к торцам обрабатываемой цилиндрической детали и наоборот плавный разгон от торцов к середине?
Хороший вопрос. Это какой-то древний самодельный намоточный станок, к которому в нагрузку дали мануал по Sinumerik 840
Интересует возможность плавного торможения перед обратным ходом и разгон после него.
FGROUP(X)
N 10 G01 G91 G94 F 2500. X 25.38
N 11 X 38.39 Y 91.76
N 12 X 38.75 Y 153.64
N 13 X 26.39 Y 146.94
N 14 X 1181.85 Y 6015.96
N 15 X 39.38 Y 88.60
N 16 X 38.56 Y 20.20
N 17 X 25.59 Y -17.10
N 18 X 25.38
N 19 X 38.39 Y -91.80
N 20 X 38.75 Y -153.60
N 21 X 26.38 Y -146.90
N 22 X 1181.86 Y -6015.99
N 23 X 39.38 Y -88.66
N 24 X 38.56 Y -20.15
N 25 X 25.58 Y 17.10
R1=R1+1
MSG("Completed Circuits = " <<R1 <<" " <<"Total Circuits =" <<R2)
RET
Не очень понятно где в проге обратный  ход, но предположу что это кадр N18.
Тогда
N 17 G01 X 25.59 Y -17.10 F500 FLIN
N 18 G01 X 25.38 F300
N 19 G01 X 38.39 Y -91.80 F2500 FNORM
Теоретически это должно сработать, но на практике я этого не проверял. Случай все не подворачивался.Так же можно в место FLIN написать FCUB
14 минуты назад, -=Shpuntubel=- сказал:
В свою очередь предположу, что речь идёт о двух коротеньких прямых участках, общая длина которых чуть больше 12 м. :smile:
Упс...:blush:
В 31.03.2017 в 17:33, I7AJIJIbI4 сказал:
намоточный станок
@I7AJIJIbI4 Вроде в мануалах подробно расписано. 5-190 и далее. Широкое поле для опытов. :smile:
4 часа назад, -=Shpuntubel=- сказал:
Тогда
Спасибо. Попробую. Поскольку программирование станка не входит в мои прямые обязанности, то и времени/желания уделять много внимания детальному изучению мануалов не было.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
