Квадратные отв. в точенке
Доброго времени.
Периодически требуются квадратные отверстия в точеных деталях.
Кто может изготавливать в М, МО?
Пример приложил.
Есть инструмент для получения КВАДРАТНЫХ отверстий при ОБЫЧНОМ сверлении.
Ничего особенного. Как называется не помню.
2 часа назад, механик сказал:
Ротационная прошивка
Мне кажется это больше подходит.
Изменено пользователем chonhua
19 часов назад, механик сказал:
Треугольник Рёло . Проектировал нечто подобное лет 15назад.
Прошивка - протяжка стоит 1000 руб и пресс ручной еще 4000 при аккуратном обращении с данным инструментом вам его хватит надолго.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
где? О_о
По барахолкам пробегите, видел на директе протяжку комплект из 2  продавалась 700 руб.  правда там очередь была 8 чел.
14 минуты назад, chatjokey сказал:
где? О_о
вот немного порылся, но она не подойдет она меньше http://directlot.ru/lot.php?id=41422
Только что, Stalnoi сказал:
да  это почти даром, где купить господа?
Смотря какую, на 12,5 по моему не сложно и самим сделать. Снять  в углах по 2,5мм не так и сложно.
Инструмент для обработки прямоугольного отверстия, или другой конфигурации - протяжка или прошивка.
Странно - про долбление никто и не вспомнил. А ведь ничего не надо - заточил резец и сделал, и радиусы в углах намного меньше можно получит и точность по лимбу. Естественно - глубина имеет значение. Но ведь и прошивка и протяжка не всесильные.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
