Трансляция св-ва файла на чертеж
@Kir95 , вот это поворот!!!
Боль! В 2015-м не работает(
Изменено пользователем DuS
Kir95, спасибо!
Один раз получилось, второй раз на том же виде, не получилось.
Сохранил чертеж, вышел из солида, открыл заново - работает
солид 16-й
 У солида много глюков, но эта фишка у меня работает нормально.
 Для подсборки можно создать вид где-нибудь сбоку листа, и ссылку дать на вид, а не на подсборку, а для детали выбрать "Компонент, к которому заметка прикреплена".
 У меня, кстати, детали в спецификации правильно сортируются тоже только после закрывания-открывания файла.
Изменено пользователем Kir95
16 минут назад, Kir95 сказал:
только, на мой взгляд, этот способ несколько увеличивает вероятность ошибки, т.е. человек ошибется и выберет в дереве не тот компонент, например...
Предпочел бы, чтоб св-ва нормально черпались из того компонента, на который поставлена выноска.
Эх, мечты...
@Alex1986 , мне кажется что у вас проблема с солидом. Я ни разу не замечал чтоб не работал мой способ "трансляции св-ва". Причем и на вин 7 и на вин10 работает без проблем. Попробуйте переустановить солид (почистив реестр).
15 минут назад, Alex1986 сказал:
Если в чертёжном виде несколько компонентов? Выноска, она ведь крепится к геометрии, а геометрия часть тела, тело часть детали, деталь часть подсборки и т.д. до верхнего уровня. Программа и даёт возможность уточнить мысль человека.
42 минуты назад, DuS сказал:
Я проверял на двух компьютерах
38 минут назад, Kir95 сказал:
Просто Ваш вариант рабочий, но допускает вероятность ошибки
1 час назад, Alex1986 сказал:
Это вариант для заметки, а для позиции уровень автоматически изменяется при изменении типа спецификации, как и писал раньше@DuS . Попробуйте в свойствах чертежа изменить тип выноски на "Свойства пользователя"-"Наименование", в Вашем файле стоит "Текст", может поэтому слетает привязка к верхнему уровню сборки.
31 минуту назад, Kir95 сказал:
Я эти св-ва вручную меняю, когда создаю выноску.
Попробуйте выбрать выноску пкм - редактировать текст, должно быть вот так $PRPMODEL:"Наименование"
В 07.04.2017 в 19:14, Kir95 сказал:
Вот именно вот это и высвечивается:
А вот что на листе:
То, что у вас на листе, обычно бывает, если нужного свойства нет в детали, к которой прикреплена выноска. Проверьте свойства детали и сборки, в каких конфигурациях есть свойства, в каких нет. При большом количестве конфигураций легко запутаться в свойствах, скорее всего у вас именно такой случай.
35 минут назад, Kir95 сказал:
Увы, если я сделаю заметку и сошлюсь на узел сборки в дереве построения, то там св-во есть.
Конфигураций нет.
Вам не в узел сборки нужно, там вы увидите все свойства, которые есть в файле "properties.txt". Вам нужно открыть деталь, выбрать в меню Файл-Свойства и там уже выбрать из раскрывающегося списка "Наименование"-"текст" и ввести нужное значение. Желательно не во вкладке свойств конфигурации.
6 часов назад, Kir95 сказал:
Я имел в виду, что выношу Наименование не детали, а сборочной единицы
Изменено пользователем Alex1986
Хотя, если вы прикрепляете выноску, а потом выбираете свойства из списка, то в списке будут предлагаться только свойства со значениями. А у вас модель детали с листовым металлом или сварными конструкциями?
39 минут назад, Kir95 сказал:
когда выношу позицию - то сначала прикрепляю выноску, потом св-во,
когда делаю заметкой, то сначала не прикрепленная ни к чему заметка, а потом выноску включаю
в сборке листовой металл присутствует, но выноску я пытался делать не от него
 С листовым все выноски начинают цепляться к уровню свойств листового материала. $PRPWLD:"Наименование", если в листовом такого свойства нет, то берётся значение из свойств детали. Если в детали свойства нет, выноска пустая. Если к виду не привязана спецификация, то свойства будут браться из детали. Изменение уровня спецификации меняет содержимое выноски.
Показать/скрыть содержимое
Кирпичи3-с листовым -со свойством.pngКирпичи3-с листовым -без свойства в детали.pngКирпичи3-с листовым.png
мне не понятно, почему при выноске позиции не цепляется св-во, а при ручном указании с помощью заметки - показывает...
Что-то не так с самим солидом?
Но почему тогда на двух компьютерах?
