Развёртка AUTOCAD файла в KОМПАС 3D
Всем привет.
Возникла необходимость развернуть модель.
В Автокаде это сделать нельзя.
Друзья и знакомые советуют сделать с помощью КОМПАСА 3D, возможно есть и другая альтернативная программа для этого.
Я могу модель созданную в автокаде модель, экспортировать в КОМПАС и там её развернуть ?
Спасибо всем огромное.
Изменено пользователем AlexRem
31 минуту назад, AlexRem сказал:
да, некоторые модели можно экспортировать, распознать и развернуть
где сама модель-то в формате dwg?
Возможно. При условии, что модель вообще возможно развернуть. То есть модель должна отвечать определённым условиям.
1 час назад, Shura сказал:
https://yadi.sk/d/5Aj2iY6O3GP2Bi
1 час назад, IgorT сказал:
Каким именно?
поверхность-то не цилиндрическая, а сплайновая... гибкой ее не сделать _точную_, только штамповкой
если нужна _примерная_ поверхность R54, то это без проблем разогнуть можно
Только что, Shura сказал:
1 - Насколько примерная?
2 - Можно получить от вас описания действий ?  - что бы в дальнейшем не обращаться.
3 - С цилидрической поверхностью легче будет?
15 минут назад, AlexRem сказал:
1. примерно на 5 десяток, это величина крутки поверхности, если смотреть вдоль изометрической кривой, построенной в середине ребра
2. можно - импортируете dwg; строите листовое тело, опираясь на ребро поверхности с меньшей кривизной; разворачиваете его
3. нет, не легче... цилиндрическая поверхность разворачивается, сплайновая, поверхность двойной кривизны - нет
50 мм?
Это слишком большой размер(((
Как посоветуете действовать?
Перерисовать легче в компасе будет?
50 мм?
5 десяток = 0,5
7 минут назад, Shura сказал:
50 мм?
5 десяток = 0,5
а то-есть 0,5 мм.
это допустимо.
У меня при експорте только кривая отображаться(
В 27 марта 2017 г. в 15:36, AlexRem сказал:
импортировать dwg можно двумя способами - как графику или как модель
в данном случае надо импортировать с включенной опцией "Читать в модель"
4 часа назад, Shura сказал:
Спасибо тебе огромное за помощь.
Я мучался 3 дня с этим, в итоге учу компас и уже по-чучуть что-то получается !)
Это ссылка на новую мою тему, осталось только в этом разобраться и всё!)
И начинаю собирать стенд!)
Когда всё получится, могу фото сюда прислать, ради чего были все старания!)))
