Фрезеровка паза по спирали в 4-й оси.
Ninja
При фрезеровки таких пазов, если разница между шириной паза и диаметром фрезы минимальна (паз 6.1, фреза Ф6), то в углах паза имеем
плохую "нечёткую" траекторию, чтобы получить хорошую и "чёткую" приходится строить доп.поверхность
и вести обработку по поверхности (НЕ касательно).
КАК с этим моментом в NX11? может исправили? Как можно сделать такой паз вразбивку? Модель приложил.
МОДЕЛЬ-
PAZ-R3.x_t
@Ninja А нарисовать совсем-совсем-совсем нельзя? :sad:
В 16.02.2017 в 13:50, Ninja сказал:
Заруби себе на носу - рисовать траектории в САПР это дурной тон!
Только вот скругления в модели не совпадают с осью инструмента.  :no:
Наверное, если хочешь сравнить с NX 11, то нужно выкладывать готовый проект, чтобы чисто на кнопку нажать и поглядеть различия. Не так?
И что значит?
16 часов назад, Ninja сказал:
вразбивку
В 25.03.2017 в 07:47, Blurp сказал:
Как нарисовать такую спираль ? там может быть 50 витков. Рисовать - это крайняя мера! и то, надо ещё и уметь...
что показал на gif-ке ? объясни??? рез не по спирали.
так это обычное дело при 4-х ос. фрезеровании (нету прилегания инструмента по всей площади поверхности).
Только у тебя слишком большой зарез получился - вот к чему приводят твои любимые " А нарисовать совсем-совсем-совсем нельзя? "
видать где-то накосячил, у меня получилось так
не так. что мешает сделать стримлайном за 20 проходов, точность +/-0,003, фреза Ф6 и Ф5,9 ?
В разбивку покажу на примере 3-ос zlevel-a, в многоосевом так нельзя - опять функционала не завезли...
Импортировал Parasolid.
Сделал развертку кривых паза.
Сделал плоскую траекторию по профилю с погружением по спирали. Фреза 6 мм, скругления R3, поэтому в уголках обкатки нет.
Навернул траекторию на деталь.
model54.rar
2 часа назад, Ug_user сказал:
вот в этом то и ?  А точнее отсутствие функционала.
Ваш метод тоже не без греха/зареза - как у @Blurp
Я взял верхний контур паза, по наружному диаметру. Если взять по внутреннему - зареза не будет.
короче, как я понимаю и в nx11 нет возможности получить хорошую траекторию в многоосёвке если R скругления = D инструмента. очень плохо.
1 час назад, Ug_user сказал:
тогда будет недорез по верху!?
Я бы Seq Mill обработал.
Да я бы тоже, только пока не овладел этим мастерством!
Могли бы Вы на досуге заснять видос по SEQUENTIAL_MILL на примере данного паза ?
1 час назад, Ninja сказал:
... заснять видос  ... на примере данного паза ?
и пофиг что у Вас в 5-ти осях вышло!!!
Ай, нафиг! Разбираться еще с этими петельками. :biggrin:
14 часа назад, Blurp сказал:
вот она - покемонская сущность
Рисуй - да рисуй себе.
нарисуй так, слабо?
4 часа назад, Ninja сказал:
Маленькая провокация удалась.  104.gif@Ninja отреагировал, как и должен был. 77.gif
слабо?
По поверхности вроде как удовлетворительно выходит. :smile:
Ашжуть. :worthy:
Так или иначе, - вроде не слишком сложная вещь в отличие от прошлых твоих штучек. И Surface Area. То есть
1 час назад, Blurp сказал:
Не смотря на название темы:
Для информации: обработку этого паза по спирали без "падений" в углах сделал. Есть и видео, но решил ограничиться картинкой:
20 минут назад, tm-ares сказал:
Есть и видео
Вот бы глянуть. :worthy:
@Ninja людей только зря переполошил. Еще и мутит с гнутыми фрезами. :bash:
14 часа назад, tm-ares сказал:
гони видос, детальный и в подробностях, будем посмотреть твой Bollywood...
я такую уже видел (см .пост#1 "так хорошо")
а куда деваться? (см . картинку пост#3)
Ф фрезы какой??? 6-(минус)? Хитрюга вертлявая...
22 минуты назад, Ninja сказал:
Не, у меня - Ф6. Просто, видимо такая же, как у тебя, гибкая. Которая может в поднутрения залезть, указанные @tm-ares :smile:
значит у меня ГИБПТЧЕ (пазы надо делать в + а не в -)
@Ninja Засвети свои настройки геометрии для отрисовки симуляции. Можа у меня там несостыковочки.
