Расчет каркаса в simulation
Да я уже и с чистого листа эту геометрию построил - все равно это недоразумение..
Что же предпринять?
Ладно, объявлю "это солид, детка" и пойду по своим делам :biggrin:
Перезапустил солид, создал по новой модель, все корректно.
Не знаю как у @ccc44 так получилось.
Пока остаюсь сторонником балочной расчетной модели в пространственных конструкциях.
4 часа назад, Shust257 сказал:
Это @ccc44  что-то подложил.
Геометрия трубы - из каркаса ТС. Если посчитать ее одну -результаты балочного и твердотельного варианта совпадают.
А для сборки в приложенном файле все зависит от того как построена модель - для "сварной детали" Simulation рисует пять шаров, а для обычной сборки только три. Положение розового шара тоже разное. Разнятся и результаты, процентов на 10.
Если мне не изменяет память в 2007, когда в СВ только появились "балки-стержни", розовые шары позиционировались как пересечения нейтральных осей. В современном хелпе об этом мало и мутно:
Думаю, что тут зарыта какая-то собака. Почему в других пакетах нет никаких шаров?
Во всяком случае считать каркасы типа представленного ТС, я опасаюсь.
14 часа назад, ccc44 сказал:
Не очень понял этот момент. В модели 5 узлов (4 свободных и 1 пересечение), если сделать вместо сварной детали сборку (думаю сборки из балок для расчетов не самый лучший вариант) то получим те же 5 узлов и тот же результат.
Вот как выбирается положение узла пересечения балок в этом случае я не знаю. Но для результата это не должно быть принципиально.
Думаю должны быть, как же без них. В Robot, например, узлы есть, только без шариков.
19 часов назад, Shust257 сказал:
Какая у Вас версия? У меня SW2016 SP0
58 минут назад, ccc44 сказал:
SW 2016 SP5.
Загадка в том, что если открыть файл который вы приложили и потом создать эту же или похожую деталь с нуля, то результат будет разный (балочная или твердотельная сетка).
Перезапускаю солид создаю ту же деталь, все совпадает.
Это меня и запутало... Не знаю почему так.
3 часа назад, Shust257 сказал:
Kristeen же выдал свой вердикт - сообщение 41 (у него SW2014): "это солид, детка". Такие фокусы за ним наблюдались еще со времен Алямовского.
Обнаружил у себя в машине работающий SW13.
В нем все близко к истине;
Так что при обновлении SW будьте внимательны: версия может оказаться кривой или при установке появиться скрытые косяки.
В 28.03.2017 в 09:12, ALF007 сказал:
Мне показалось, картинка с симметрией не эквивалентна той что без симметрии.
Так о чем и речь! симметрия срабатывает только с НЕ нужных мне сторон.
В 02.04.2017 в 13:28, Рамиль678 сказал:
попробуйте ограничить перемещения по нормали к =плоскости симметрии
В 30.03.2017 в 19:01, ccc44 сказал:
Может подскажете, как составить табл. списка вырезов той же конфиги? на чертеж в свойстах вообще нету таковой
  Скрыть содержимое
В справке к SW говориться о том, что в Simulation можно добавить результирующую эпюру с такими напряжениями:
ILTXZ     Межслоевой сдвиг в плоскости XZ
ILTYZ     Межслоевой сдвиг в плоскости YZ
http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/cworks/c_Stress_Components_2.htm
Но по факту этих параметров нет в перечне напряжений.
Подскажите плиз можно ли их как-то выбрать?
10 hours ago, Daarlloystr said:
Межслоевой сдвиг
А слои в модели присутствуют?)
  • 6 месяцев спустя...
Когда считаете балками, балка должна быть создана из библиотечной сварной детали, в противном случае, когда твёрдое тело вдруг решили балкой посчитать, программа не определяет автоматически жесткости стержня, как для библиотечного элемента и требует ручной корректировки, от этого и разница в расчетах.
Сомнительно.. Это был бы слишком большой косяк, даже для SW)
1 минуту назад, piden сказал:
В справке так и написано) Вообщем у меня был случай такого расчета, после применения сварных деталей результаты стали схожими с расчётом в Лире. Но так-то да, солид загадочная программа.
Хотя... вот сейчас определяет одинаково - хоть сварная балка, хоть вытянутая с таким же сечением. Видимо трудности перевода и какие-то глюки в сборке были. Зря наговорили на SW.
Я думаю, это относилось не к SW Simulation, а к тому приложению из тулбокса, что балки считает... не помню названия.
Озадачивает меня модуль симуляции.
Вот фрагмент бункера, 1 панель-стенка. ребра из профиля, стенка твердотельная.
Если переключить профили в режим твердотела, то деформация уменьшается в 5 (пять!) раз.
Очевидно, что вариант с твердотелом туфта, но можно ли доверять расчетом с профилями? тоже не факт.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
