Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
tenderps
Ну вот, все работает.
Старые исходники потерял, поэтому пришлось заново написать.
Если заметите плюхи - сообщайте.
А в чем была написана прога для заполнения атрибутов формата?
  • 3 месяца спустя...
Господа специалисты!
Большая просьба поделитесь шаблонами с форматами и настройками под ГОСТ для NX3. Только осваиваю UG, время в обрез, к сожалению не успеваю разобраться и грамотно настроить.
tenderps@mail.ru
Заранее спасибо!
Попробуй использовать настройки NX для ГОСТ на сайте www.edrawing.ucoz.ru в разделе файлы, правда они для NX6.
мне кажется их можно заточить и под NX3.
скромно :) мой способ
шаблон новых файлов в директории.
C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
это соответсвенно для новых моделей
Сообщение для bear-cub
Хотел приспособить вашу прогу по заполнению атрибутов для своей форматки, но там другие имена. Вы немогли бы доработать прогу под мои втрибуты.
Шаблон птишлю по Email, может и вам пригодится, а имена атрибутов важны потому что я их связываю с заполнением спецификации.
Сам прграмировать не умею.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем master712
  • 1 год спустя...
Подскажите, где можно скачать и как установить ГОСТовские элементы для NX 7.5?
C сайта поддержки
установил на nx8...
теперь не могу менять "настройки по умолчанию", там стоит "только чтение"
подскажите пожалуйта, уже измучился....
уровень по умолчанию "пользователь (только чтение)"
помогните пожалуйста, что делать? не могу править теперь настройки....
установил на nx8...
прав доступа не хватает
В связи с данной ситуацией у меня вопрос (NX6).
Можно ли, не обновляясь, "подкрутить" где нужно, чтобы появился и настраивался параметр F - длина прямой? Остальное как бы настроил, всё устраивает.
Да можно
Какая версия NX/QRM? Судя по всему надо обновление
Сообщение №70. :rolleyes:
Хорошо... спрошу в лоб - какой QRM (сервис пак, обновление)? Посмотреть можно в Помощь - О NX - заголовок окна, там должно быть 4 цифры разделенные точками.
В своем сообщение я показал именно версию NX6, где английским по черному есть пункт Extast, где ... далее по картинке
NX6 0.0.24
Прошу прощения, а на NX8 кто-нибудь может поделится шаблонами?
Чтоб prt и pax были нормальные.
Никак не могу разобраться как правильно их сделать, уже раз доэксперементировался, пришлось все пере устанавливать.
если можно пришлите на wwwuxx@mail.ru и хоть малюсенькую инструкцию...
раньше никогда не приходилось делать чертежики, а тут срочно понадобилось.
Спасибо за понимание!
надеюсь на вас!
Как создать кометарий в PAX файле?
как коменировать строки?
А без PAX файла не хотите попробовать?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=50808</noindex>
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
