Dee1984
DMU 60 mb Heidenhain iTNC 530
Помогите нужен постпроцессор для DMU 60 mb  Heidenhain iTNC 530
Share this post
4 часа назад, Dee1984 сказал:
сколько осей , какая кинематика?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
По всей видимости - 5 осей, "голова-стол". Хотя форумчанин молчит
Edited by Greenston
Share this post
голова B стол C.
Share this post
Что значит "помогите "? Станок не простой, 5 осей. По-хорошему нужно заказывать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Share this post
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Дайте нахаляву (могу ошибаться)
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
В старых версиях FC посмотрите - раньше пятиосевые посты поставлялись в стандартной поставке FC. Возьмите FC2016 или чуть старее. Там есть похожие постпроцессоры - под DMG точно. Возможны, правда некоторые косяки, например CYCLE800 может не верно работать и пр. Но, в общем, есть что-то, что можно взять за базу.
Edited by Greenston
Share this post
Всем спасибо, нужен на станок DMU 60 mb стойка MillPlus 5X стол"С", голова "В"
Share this post
Ну посмотрите в той же папке пост под хайденхайн. Там есть. Правда только под похожие станки. Hermle C30 (Heidenhain 530), например
Share this post
21 минуту назад, Greenston сказал:
Другая кинематика
Share this post
Понятно, что другая (A-C) - а других там хайденов нормальных и нет (в стандартной поставке). Можем подсказать, где в Хермле исправить кинематику, это же недолго. Лишь бы человеку это было интересно, а не так - дайте готовое и чтобы работало, и чтобы забесплатно.
Share this post
в 2014 есть пост на полтинник дму с хайденом. только там В это люлька а не голова
Share this post
В 03.04.2017 в 17:31, Greenston сказал:
За бесплатно можно и станок "уграть" , с этим не стоит играться . Нет , ну я понимаю , можно что-то пробовать из 3-х осевиков . Но с 5-ти осевыми нужно быть серьёзнее.
Share this post
опыта на станке придостаточно, а вот с постпроцессором беда.
Share this post
А что в спруткаме не программируете? ))
Share this post
В 06.04.2017 в 04:00, Dee1984 сказал:
вопрос с постом решили или все бедствуете ?
Share this post
В 25.04.2017 в 17:36, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
бедствую(((
Share this post
1 минуту назад, Dee1984 сказал:
бедствую(((
так в чем дело?
Share this post
Ну, наверное, в желании получить всё за спасибо))). А так-то реально пост такой собрать - тоже время нужно
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
студенты такие пошли ... чтобы все и сразу и что бы работало
Edited by kostik13552
Share this post
Хорош троллить=)
Все мы такими были, инфу по крупинкам собирали)
Share this post
    • Niklor
      Доброго времени суток! Имеется внутришлифовальный станок GER CI-60CNC. После длительного простоя появилась ошибка по оси (В1) SV383. может кто подскажет куды копать. Спасибо.
    • neneo
        @Snake 60 Вот тут лежит модель и чертеж RMC.rar
    • Tad
      @igarr , вы должны уяснить раз и навсегда: гильотина ДОЛЖНА РАБОТАТЬ с тем набором параметров, который у вас есть в бумажной копии. Если она не работает, то причину надо искать в другом, а не тупо менять параметры, не зная последствий таких изменений. Изменять какие-либо значения параметров позволительно только по команде и с разрешения специалистов.
    • Di-mann
      Говорят ещё сало солёное с чесноком очень хорошо радионуклиды выводит.
    • SHARit
      Так кто управляет планером? Инструктор?
    • Di-mann
      Вообще всё, но вместо дворецкого домофон.  В этом году меняют много центральных водоводов. После замены труб и подачи воды в течении нескольких часов вода не очень чистая. У вас как то по другому. Или трубы менять не нужно?  Вся дискуссия свелась к тому, что в Германии из кранов течёт эликсир жизни и поэтому отдавать четверть зарплаты не жалко...
      G03 это роскошь
    • SilaMusli
      Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
    • Andrey37
      все что есть в поиске это вот эта строка прилагаю скрин
    • Vova
      около 130кв.м + подвал + гараж и участок
      285€ в месяц (вода, тепло, электричество)
      4 человека
