Проблема с привязками модели сделаной механизмом
Доброго времени суток. Есть проблема, существует модель карданный вал собранный как механизм. С ним все в порядке он работает, но есть одно но, при размещении его в сборке мы используем ограничения механизма а конкретно используем из них штифт либо цилиндр. После привязки все ок, статус полностью размещен. Модель сдается на хранение, через некоторое время открывается кардан смещен, открываем и смотрим привязки, а там следующее: ось вращения отсутствует, ось смещения отсутствует. Статус "определение соединений не полно". Причем самое интересное что такие ограничения как ось вращения и ось смещения отсутствуют напрочь. При повторной привязке кардан не становится не по оси не плоскостям. Подскажите в чем причина.
19 минут назад, Torin сказал:
Какой Виндчилл?
В Виндчилле, скорее всего.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
