Выполнение задач
Иван.
Проблема при работе с задачами "convert" и "print" SWE PDM 2017.
Пытаюсь распечатать или преобразовать чертеж в PDF.
При выполнении задачи - открывает новое окно Solid'a, создает PDF, потом закрывает окно.
Проблема в том, что это происходит при открытом чертеже, с которого и создается PDF. На создание одного файла уходит несколько минут времени, бывает чай успеваю заварить)))
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Иван.
  • 4 недели спустя...
Антон Уральский
В качестве хоста-задач указан отдельный сервер или пользовательский компьютер? И есть ли в преобразуемых задачей файлах крепежи Toolbox?
Пользовательский, преобразую чертежи деталей (не toolbox). Получается нужно создавать отдельный сервер с установленным Solido'м для выполнения задач?
В 13.04.2017 в 11:30, Иван. сказал:
Нет, не обязательно, просто для выполнения задачи нужна машина, на которой запустится солид и отработает задачу. Это может быть один из клиентских компьютеров.
Что в варианте тяжеловесных чертежей - наверное, то, что нужно...
16 минут назад, Alex1986 сказал:
Проблема в том, что задача инициирует запуск еще одного Solid'a, а не просто открывает чертеж в новом окне, или использует уже открытый. Если использовать клиентский комп, допустим с которого произошёл запуск задачи, то это доставляет неудобство. Вот я и подумал, может что не так настроил и можно исправить, чтобы происходила просто печать из открытого окна чертежа, а не целый запуск программы для печати данного же чертежа.
P.S. Задача печати инициируется при утверждении чертежа из окна Solid'a.
5 часов назад, Иван. сказал:
т.е. утверждающий пользуется для просмотра солидом а не eDrawings?
При утверждении можно печатать на другом компьютере.
Антон Уральский
В 14.04.2017 в 15:12, Иван. сказал:
Скрипт задачи печати так устроен, что запускается новая сессия Солида на хосте-задач и выполняется задача печати или преобразования. Вы можете указать другой компьютер в качестве хоста задач, если то тот же где вы работаете, что на момент выполнения задачи рабочая сессия Солида должна быть закрыта.
Либо править скрипт, если Вы в этом разбираетесь.
