ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Начал запись макроса, далее создаю сборку и добавляю готовые детали на сборку, все хорошо, останавливаю запись, открываю заново Солид, запускаю макрос, сборка создается, а детали не добавляются. Скажите что нужно добавить или что не так с кодом? В справке API ничего не нашел.
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
namespace Macro1.csproj
    public partial class SolidWorksMacro
        public void Main()
            ModelDoc2 swDoc = null;
            PartDoc swPart = null;
            DrawingDoc swDrawing = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            int longstatus = 0;
            int longwarnings = 0;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.NewDocument("C:\\User\\ProgramData\\SolidWorks\\SolidWorks 2016\\templates\\gost-assy.asmdot", 0, 0, 0)));
            swApp.ActivateDoc2("Сборка1", false, ref longstatus);
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            ModelView myModelView = null;
            myModelView = ((ModelView)(swDoc.ActiveView));
            myModelView.FrameState = ((int)(swWindowState_e.swWindowMaximized));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\Desktop\\fgfg.SLDPRT", 0.027620825299025514, 0.072698020262157451, 0.15179969937013105);
        /// <summary>
        ///  The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
Изменено пользователем mrazzzb
Поделиться сообщением
4 часа назад, mrazzzb сказал:
Метод устарел, попробуйте что-нибудь поновее: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IAssemblyDoc~AddComponent5.html
12 часа назад, mrazzzb сказал:
AddComponent
метод работает с открытым документом, т.е. для начала его нужно загрузить. Почему этого не сделал (не показал) макрос - не понятно.
Доброе утро! А что должен делать макрос?
2 часа назад, streamdown сказал:
Запись макроса часто не пишет многие команды или пишет не самый оптимальный код, поэтому запись макроса возможно лишь для простых операций, а более сложные операции всё же надо писать по справке и с имеющихся там примеров.
@Kelny я знаю. Я конкретно про этот пример. Хотя, пользователь мог заранее открыть деталь, а макрос уже написал то что написал.
@streamdown @Kelny @DuS Всем спасибо за отклик! Я нашел все-таки пример в справке http://help.solidworks.com/2013/english/api/sldworksapi/add_component_and_mate_example_csharp.htm Может быть кому-то пригодиться.
Но назрели еще вопросы, мне необходимо перезапустить солидворкс программно, так чтобы он открылся вновь без ранее закрытого документа(так получается если перезапустить программно), то есть открывается старый и уже новый создается(так как прописываю в коде на создание нового). И как сохранить документ в солидворкс программно, таким образом, чтобы звездочка(свидетельствует о не сохраненном документе) отображающаяся во вкладке сверху, исчезла, если быть точнее, чтобы программа поняла что сохранился документ.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Apogey
      Apogey
      (34 года)
    2. Atlantis
      Atlantis
      (32 года)
    3. Attaishkath
      Attaishkath
      (47 лет)
    4. Bear_p
      Bear_p
      (37 лет)
    5. Beratek
      Beratek
      (32 года)
    Просмотреть все
