АЗКМ
реконструкция кинематики по фотографии
Может кто ни будь знаком с этим механизмом, не по фотографии. Нужно реконструировать кинематику поворотного узла если разрезать его по оси вращения. Очевидно что присутствует винтовое соединение, и торцевое зубчатое рифление для фиксации угла поворота,смазка через масленку по центру втулки (красное пятно).
Может кто нибудь знаком с этим механизмом.docx
ДОПОЛНЕНИЕ
Разбр.docx
Поделиться сообщением
В 3/19/2017 в 12:56, АЗКМ сказал:
ДОПОЛНЕНИЕ
Разбр.docx
А что сложного в пескоразбрасывателе? Какой конкретно у вас вопрос? Там главное - это защита от самого реактива, зачастую в виде соли. А так на обычном валу гидромотор стоит и всего делов.
Красное пятно - это центр оси ленточного конвейера. И смазка подшипников, в которых эта ось стоит. Скорее всего у хорватов это ось ещё и натяжная.
Вам лучше посмотреть кинематику по ютубу по самой компании Rasco, ибо у каждой конторы она своя уникальная. А лучше посмотреть на тех предприятиях, где такая техника уже используется, либо зарулить на выставку.
По поводу стрелок, так первые на ось рукава (некий вид телескопического выгрузчика). Местоположение и т.п. надо проектировать вкупе с шасси и всей надстройкой.
Вторая стрелка указывает на ось аутригера, это такая стойка, чтобы на летний сезон относительно быстро можно снять надстройку с шасси.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Мишенев Борис
      Бэкапы SRAM точно есть, есть ещё файлы, которые я накопировал из загрузчика NCBOOT32, которые на фото ещё
    • LekomkaAnn
      Ещё не пробовала ваш метод, но выглядит так, что это должно сработать. Спасибо!  Спасибо!
      На форуме? сохранилось?   Подозреваю, что железобетонный аргумент будет только один - как избаваться от лишних проблем в жизни, поиметь много бабла, виллу на карибах и прочее бла-бла-бла... Стандартщина - она такая. Пока зависаешь в ней - всё кажется идёт как по маслу. А как только делаешь шаг влево или вправо - понимаешь что нихера не понимаешь, и тебя бьют головой об стол.
    • doctorbit
      да при попытке генерации УП
    • KsunReh
      Вы импортозамещаете европейские з/п к лентам? Из чего лить собираетесь?   Документации случайно нет. Но форм на эти ленты видел полтора десятка разных. Когда элемент длинный, то можно либо поставить на форму очень длинный гидроцилиндр для извлечения знаков, либо два "встречных". При варианте со встречными знаками делают так чтобы не было консоли, т.е. знаки встречаются друг с другом в металле, а не в полости для пластика - посмотрите внимательно на звено ленты, у него петли по краям не сплошные, а в шахматном порядке. Понятно, где встречаются знаки? Плюс такой момент, что цилиндры только двигают стержни, но на самой планке крепления стержней обычно сделан клин (как на обычных классических ползунах) и при закрытой форме знаки в упор держат не цилиндры, а эти клинья, что намного надежнее.   В целом плюсы и минусы можно найти у обоих вариантов. Конкретно на эти сегменты бывают и такие формы и такие...
    • beamray
      Это не совсем вопрос новичка, но что-то идет не так) Суть проблемы: Есть куча документации выполненной в 10, 12, 14 Кадах. Все виды и разрезы берутся с честных моделек в этих же файлах. Но есть проблема. Каждый раз, когда заходишь в файл сбрасываются масштабы. Не важно стоит или снята галка "автоматически" в обозначении размера, стоят или нет галки в обозначении вида "отслеживать масштаб" и "отслеживать обозначения" в настройках документа и листа. При этом не важно масштаб дописывался руками в обозначении вида. В итоге, что бы получить документацию правим все руками, делаем ПДФки и молимся что бы ошибок не было, так как если что-то найдут,а файл закрыли - все масштабы надо проставлять заново. При этом, с выносными видами чуть-чуть проще. Там можно автоматом проставить масштаб, но в разрезах и сечениях - нет.   Вопросы: Можно ли сделать что бы при открытии КАДа не сбрасывались масштабы (читай не обновлялись обозначения видов) и как? Можно ли как-то сделать, что бы масштабы подтягивались к разрезам? (просто у нас есть детали у которых последний разрез Ю2-Ю2, а это значит, что там все грустно будет, если слетят масштабы).   Кад 15й на данный момент.
    • agering
      Копия системного софта и SRAM значит есть? Заходи в личку, поговорим...
    • vad0000
      Если завод-изготовитель редактировал секвенсер, то он то же потеряется.
      Нужно активировать команду Dwell в дереве постпроцессора и настроить вывод параметра Dwell. 4axis Clever CNC A+Y_-X-Y(DWELL).pmoptz
    • General Dead
      Уверены? Т.е повернуть В на 90гр и вертеть по С как на токарном и одновременно фрезеровать никак? Странно, а зачем там циклы типа transmit, tracyl? Кажется в лицензии они установлены.
