Садятся посадки в Д16Т
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Точили шкивы из Д16Т ( на чертеже Д16Т, по факту похож)
Выточили внутрянку у шкива, выдержали две посадки D100Н8 ( видна в глубине у торца) и D51Н8.
После того, как получили внутрянку, одеваем на отправку по D100H8 и 51Н8 притягиваем винтами, и получаем наружный профиль.
Проблема в том, что при точении наружного профиля, внутренние посадки садятся и готовый шкив приходится стаскивать с оправки, все посадки D100H8 и D51Н8 сели, калибры не лезут.
До этого точили такие же шкивы, но из другой поставки материала, и на других скоростях. К сожалению, попробовать на старых режимах, на новой болванке нет возможности - теперь сижу и гадаю, что виновато! Режимы или материал? Точили пластинами Taegutec K10 скоро ть от 450 до 500 м/мин 2017-03-18 13.12.30.jpg
Изменено пользователем AndreyChinc
Может коробит и внутри получился овал, проверь внутри диаметр в двух направлениях.
   Было такое. Делали корпус редуктора с тонкими стенками из Д16Т, сначала точили, потом одевали на оправку и фрезеровали на щадящих режимах. С оправки едва сняли.  Думаю всё зависит от количества снятого материала. Оставшийся сжимает какими-то внутренними напряжениями.
   Попробуйте максимально снять материал сегодня ,а начисто расточить завтра, и уже потом на оправку " за ручьями".
6 часов назад, DVAS сказал:
Когда выточили внутрянку начисто, калибр проходил. На нескольких шкивах ручьи сделали сразу - их стягивает - калибр не походил, посадки сели.
На следующий день, доделывали ручьи на оставшихся, сели точно также.
вы не пробовали последовать совету?
В 19.03.2017 в 05:37, zloyuri сказал:
1 час назад, Bully сказал:
Померял диаметр овальность в пределах 0.01мм
Меняйте технологию. Точите диаметры ф100Н8 и ф51Н8 с припуском, а после изготовления наружки, зажимайте за ф116 и точите эти поверхности окончательно.
Попробуйте просто после изготовления оставить изделие на пару часов на поверочной плите или вообще в другом помещении и промеряйте заново размеры.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо.
Да так и решил на будущее.
Внесу свои мысли поэтому поводу. Т.к. объем внутренней обработки очень большой ее просто коробит, внутренние напряжения попросту говоря. Отсюда все ваши беды. Д16 и Д16Т будут отличаться обработкой в первом случае он будет матовым во втором блеск значит однозначно у вас Д16Т. Вам необходимо сделать термослабилизацию на 2-часа при температуре 100-120 С и далее выполнять окончательную обработку.
