Садятся посадки в Д16Т
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста.
Точили шкивы из Д16Т ( на чертеже Д16Т, по факту похож)
Выточили внутрянку у шкива, выдержали две посадки D100Н8 ( видна в глубине у торца) и D51Н8.
После того, как получили внутрянку, одеваем на отправку по D100H8 и 51Н8 притягиваем винтами, и получаем наружный профиль.
Проблема в том, что при точении наружного профиля, внутренние посадки садятся и готовый шкив приходится стаскивать с оправки, все посадки D100H8 и D51Н8 сели, калибры не лезут.
До этого точили такие же шкивы, но из другой поставки материала, и на других скоростях. К сожалению, попробовать на старых режимах, на новой болванке нет возможности - теперь сижу и гадаю, что виновато! Режимы или материал? Точили пластинами Taegutec K10 скоро ть от 450 до 500 м/мин 2017-03-18 13.12.30.jpg
Изменено пользователем AndreyChinc
Может коробит и внутри получился овал, проверь внутри диаметр в двух направлениях.
   Было такое. Делали корпус редуктора с тонкими стенками из Д16Т, сначала точили, потом одевали на оправку и фрезеровали на щадящих режимах. С оправки едва сняли.  Думаю всё зависит от количества снятого материала. Оставшийся сжимает какими-то внутренними напряжениями.
   Попробуйте максимально снять материал сегодня ,а начисто расточить завтра, и уже потом на оправку " за ручьями".
6 часов назад, DVAS сказал:
Когда выточили внутрянку начисто, калибр проходил. На нескольких шкивах ручьи сделали сразу - их стягивает - калибр не походил, посадки сели.
На следующий день, доделывали ручьи на оставшихся, сели точно также.
вы не пробовали последовать совету?
В 19.03.2017 в 05:37, zloyuri сказал:
1 час назад, Bully сказал:
Померял диаметр овальность в пределах 0.01мм
Меняйте технологию. Точите диаметры ф100Н8 и ф51Н8 с припуском, а после изготовления наружки, зажимайте за ф116 и точите эти поверхности окончательно.
Попробуйте просто после изготовления оставить изделие на пару часов на поверочной плите или вообще в другом помещении и промеряйте заново размеры.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо.
Да так и решил на будущее.
Внесу свои мысли поэтому поводу. Т.к. объем внутренней обработки очень большой ее просто коробит, внутренние напряжения попросту говоря. Отсюда все ваши беды. Д16 и Д16Т будут отличаться обработкой в первом случае он будет матовым во втором блеск значит однозначно у вас Д16Т. Вам необходимо сделать термослабилизацию на 2-часа при температуре 100-120 С и далее выполнять окончательную обработку.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
