Сопряжение окружностей
brshatcher
@Blurp уже пришли к тому, что неправильно замоделено. Вы можете подсказать, как в этом случае сделать корректно?
Конкретно: как добавить переход?
Спасибо
Изменено пользователем brshatcher
20 часов назад, brshatcher сказал:
как правильно построить плавный переход?
19 часов назад, Bully сказал:
Ну, это уже вопрос дизайна, не касающийся действительной касательности или некасательности.
В свете некоторой "некасательности понятий" при рассмотрении методик построения касательных переходов и различий действительной и недействительной касательности и некасательности, использование CAD пакета Siemens NX в части, касающиейся построения переходов действительно касательных, представляется довольно затруднительной задачей, касающейся неполного ознакомления некоторыми юзерами с баттоном фэ1 и гугл-файндером, кои непосредственно касаются задач наполнения голов юзеров дополнительной инфой по части тех функций, которых раньше юзер не касался.
@Blurp мерси. Не составит ли Вам труда назвать ПО и пару слов о происходящем?
В 21.03.2017 в 16:24, brshatcher сказал:
...возьмите 3 радиуса (40 21 и 40) и обработайте на фрезерном, эрозии или 3Д принтере - будет такой вот результат. Хотите сгладить - рисуйте без помощи окружностей.
@Blurpприложение, я так понимаю, nX?
29 минут назад, brshatcher сказал:
@Атан что тут не так?
Тут всё хорошо. Поверхность гладкая (без дефектов), переходы не видны ....
19 минут назад, brshatcher сказал:
похоже тут видны эти места
С этой опцией отображения поверхности мне ничего не понятно.
Далее.
Первая картинка (в этом сообщении) - Ваш вариант (#88), построенный мной.
Вторая картинка - цветовое значение кривизны поверхности #84.
44 минуты назад, Атан сказал:
как вы ее построили? можете показать эскиз?
откуда Вы взяли угол и размер 26? Есть какие то правила построения или это так угадали?
3 минуты назад, brshatcher сказал:
Сам поставил эти размеры. Поставьте нужные Вам значения... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
я могу допустить (еще не проверял), что тут перехода не будет. Но есть ли какое то для этого правило?
Только что, brshatcher сказал:
Конечно есть (самое главное).
Вспомогательную геометрию эскиза нужно определённым образом обвести сплайном, опорные точки которого должны совпадать с этой геометрией.
Полученный сплайн можно редактировать (по G2 в том числе), меняя размеры расположения точек на вспомогательной геометрии (при необходимости).
а какая вторая координата этой точки? если у вас действительно нет перехода, то хотелось бы повторить эту геометрию
6 минут назад, brshatcher сказал:
Вторая координата избыточна. Это начальный курс геометрии, в школе... :rolleyes:
Вы пробовали строить эту геометрию?
а как построить окружность по 1 точке на этой окружности и значение радиуса?
или центр окружности 40 мм на 30 град?
2 минуты назад, brshatcher сказал:
Да, но это получается автоматом, ибо дуги касательны между собой. Это же основное требование Вашего построения....
И всё-таки, см. #11....... :g:
12 минуты назад, brshatcher сказал:
а как построить
@brshatcher просто. Надо только помнить начерталку :smile:
А вот спрашивать "почему выбраны такие параметры Атаном" бесполезно. Методом тыка получено что-то более-менее плавное. Т.е. это ваше:
В 22.03.2017 в 12:53, brshatcher сказал:
надо пробовать.
Изменено пользователем Bully
