Сопряжение окружностей
brshatcher
22 часа назад, Blurp сказал:
@brshatcher Чувак, знания в моделировании при твоей работе уж точно лишними не будут. :no_1:
Ведь ты делаешь довольно нефиговую видовую поверхность. И задаешь правильный вопрос. Но этот вопрос успешно забалтывается в процессе катания форумной ваты.
Поинтересуйся такими понятиями, как curvature analysis, zebra-stripes geometry test, G2 surface continuity и тогда сам ответишь на свой вопрос.
Заодно прикинешь, виноват ли станок. :smile:
  Показать содержимое
:rolleyes:
все больше склоняюсь к Вашему "зашифрованному" посланию. Переходы остались. Судя по всему тут дело не в станке (переходы остались после 3 попыток). А дело тут в построении модели. Она построена геометрически идеально. Не могли бы  Вы подсказать, как ее построить так, чтоб исключить этот косяк? Да, можно нарисовать сплай от руки (только таким способом у нас получалось получить хороший результат), он весьма условный, но хочется это правильно.
Может я уже накручиваю, но похоже этот "косяк" и в модели есть
Изменено пользователем brshatcher
@brshatcher В моем послании нет ни единого зашифрованного байта.
Если ты не знаешь каких-то понятий, то их полюбасу знает гугл. Не хочешь гуглить - дальше катай вату со спецами по симке :smile: Все просто, как грабли. Что хотел сказать - я уже сказал.
спасибо, закачал прогу Rhino, смотрю... а что смотреть? В модели это сопряжение и без анализа видно. Може все-таки подскажешь, как красивенько замоделить?
50 минут назад, brshatcher сказал:
Объединить три кривые кто мешает? Зачем рисовать сплайн?
@Bully Буль, алё! Помоги человеку!
Как там у тебя со скоростью обработки постов?
7 часов назад, Bully сказал:
Мозги просто не успевают обрабатывать кадры.
Такой заводной по началу темы был и подсдулся что-то :no:
В 20.03.2017 в 20:01, Bully сказал:
Так что точно дело в станке
:biggrin:
4 минуты назад, grOOmi сказал:
ничего не меняется  Тут проблема в самой геометрии детали. Если ее описать радиусами и потом уже не важно какие это кривые - сплайн, полилиние, цельная или разбитая - результат будет один и тот же. То что мы получаем на станке - это геометрически правильная деталь. Без люфтов или других проблем с ЧПУ. Т.е. возьмите 3 радиуса (40 21 и 40) и обработайте на фрезерном, эрозии или 3Д принтере - будет такой вот результат. Хотите сгладить - рисуйте без помощи окружностей.
Вот тут хороший результат после обработки
3 минуты назад, Blurp сказал:
:biggrin:
я так понимаю и Вам сказать особо нечего? То что это проблема сопряжения было понятно еще по названию темы.
1 минуту назад, brshatcher сказал:
55 минут назад, Blurp сказал:
:rolleyes:
22 минуты назад, Blurp сказал:
Так я сказал, что дело в станке. А станок я телепатически не настрою. Я ж не ты, голубой ты наш "rp" в зеленой шубе сферической.:smile::biggrin:
@brshatcher если получается сплайном получить без перехода, а дугами нет, то это не означает, что станок ни при чем. Просто у станка, кроме механики, ещё и мозги есть. Подбор люфтов в параметрах настраивается. Значит, их должен настроить сервисный инженер (или штатный инженер-электронщик, если есть и обучен).
Уверенность, что дело в станке, именно оттого, что в симке всё гладко. А то бывает, что в CAD всё нормально, но что-то при постпроцессировании сбоит и в G-код получается херня. Симка же именно G-код и визуализирует.
ЗЫ А "умные" слова предыдущего оратора к данной проблеме не относятся. Всякие зебры и анализ плавности перехода - это про действительную касательность касательных поверхностей, когда на глаз вроде всё нормально, а на самом деле небольшой угол перехода имеется.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
а что скажите на то, что в том же NX под определенным углом (собственно как и в реальности) этот переход виден в модели?
и я с Вами соглашусь - в Автокаде все просто изумительно, как только из этой кривой выдавил плоскость - усе плохо.
35 минут назад, Bully сказал:
Хм..... :g:.....
OMG!!
:biggrin::biggrin::biggrin:
@brshatcher Без лишних слов пару ссылок тебе для рестарта мозговой активности. Если она не рестартует...... ну не судьба. :no:
1
2
15 часов назад, brshatcher сказал:
так любой переход поверхностей на отсвет будет виден. На то он и переход. Каким бы суперкасательным не был.
вот теперь вопрос, а как можно построить модель так, чтоб этот переход был менее заметный? тремя окружностями - плохо
5 минут назад, brshatcher сказал:
Строить поверхности, конечно же.
Вот примеры, но это обрабатывалось на 5-ти осевом и при переходе был доворот по оси С.
15 минут назад, grOOmi сказал:
@grOOmi а можно часть G-код на эти места в первом и втором случае? А то ведь и поверхность построена по граням, где есть переход, пусть и по касательной. Т.е. разницы на глаз в CAD нет (кроме отображения ребра).
1 минуту назад, Bully сказал:
Нет, к сожалению G-код показать не могу.
Жаль. Просто такое ощущение, что проблема та же - смена направления оси и поведение станка. Во втором случае, т.к. там уже поверхность, CAM могла всё отрезками вывести, а не G2/G3, как в первом. Из-за этого поведение станка, заложенное в параметрах, может быть разным.
эх, жаль, что Вы меня не слышите, уверен бы смогли помочь. Что имеем:
1. 3 окружности (G02 G03) - плохо
2. 60 окружностей по той же описанной геометрии - плохо как в п.1
3. вывели УП отрезками - геометрия плохо как в п.1, обработка стабильней, скорость постоянная (спасибо Вам за это, положительный опыт для нас)
4. Похожая геометрия (см. выше), нарисованная "вручную" и ничего общего с тремя окружностями не имеет - прекрасно.
6 минут назад, brshatcher сказал:
Все Вас слышат. Просто Вы хотите сразу на халяву получить секреты моделирования. При этом не зная элементарных вещей. Например, глупо делать модель в автокаде, имея под рукой мощный NX, который Вы совсем не знаете (и не хотите узнавать - тоже глупо). Далее, выложили модель, а прочитать её не может большинство спецов NX-водов (у них более ранние версии). Поэтому даже файл в нейтральном формате никто не сделает, ибо нет Вашей геометрии.....
10 минут назад, Атан сказал:
Я еще по первому Вашему сообщению понял, что помощи от Вас ждать не стоит. Благо есть люди, которые заходят на форум не только ли для того, чтоб все и всех обгадить.
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
