Сопряжение окружностей
brshatcher
Доброго времени суток,
надо замоделить корпус. Описал боковую сторону 3 окружностями (см. вложение. Красным выделил приблезительную кривую, которая формирует боковую стенку). При таком описании геометрии при обработке на эрозионном или фрезерном станке заметны места переходов из одного радиуса в другой. Попробовал описать сплаем. Переходов нет, но появляются перпендикулярные риски. Наверно связано с тем, что сплай задан хордами и это не идеальная окружность. Как быть? кто может подсказать? заранее спасибо
32 минуты назад, brshatcher сказал:
Станки наверное старые со слабым процессором? Если есть возможность, то можно попробовать точный останов на стойке ЧПУ отключить. Ещё вариант поставить в операции допуск внутрь/наружу 0.001 и вывести программу на постпроцессор не дугами, а отрезками.
50 минут назад, vicebear сказал:
так и делал. Но на эрозионной обработке эти хорды заметны и поверхность отличается от той, где описано радиусами. Проявляются в виде поперечных рисок
причем, что интересно, переход только на выходе (или на входе, что то не припомню уже) заметный и семеричный с двух сторон
2 часа назад, brshatcher сказал:
Непонятно немного. Можете фото детали выложить, эти места крупным планом?
Переходы на станке? Заданные точки движения отличаются от расчётных ЧПУ. Задать дуги радиусами с конечными точками без I,K.  Так же переход с рисками будет в начале, конце квадранта между дугами из-за неучтённого люфта.
во вложении то, что получилось при описании окружностями. То что описано сплаями - сфотографировать не получилось. Риски очень мелкие и видны при хорошем освещении. Что имеем:
1. описываем окружностями - отличная поверхность, но появляется переход
2. описываем кривыми - плохая поверхность, но нет перехода.
Т.е. люфт исключаем. И поскольку этот переход только на переходе с радиуса 80 на 40, а уже при переходе 40 на 80 уже перехода нет, то я так понимаю и грешить на стойку не стоит? Вроде как справляется она?
Изменено пользователем brshatcher
10 часов назад, brshatcher сказал:
Сколько проходов делаете? Станок и стойка ЧПУ у электроэрозионного какие?
15 часов назад, vicebear сказал:
не важно сколько проходов - 2 или 3 чистовых. Результат такой же. Я еще сегодня попробую автокадом сопряжение построить, может в этом дело
22 часа назад, brshatcher сказал:
:biggrin: Точно не в этом.
Всё таки дело в станке, думается. А то, что только на одном переходе получается проблема, так это значит люфт каким-то образом плохо компенсируется. Заклинивание при быстром подборе люфта или что там ещё... При этом в другую сторону заклинивания нет и получается плавно скомпенсировать. Единственное, тут по фото ничего не скажешь, плохо видно проблему. Может, и самой проблемы нет, вы просто на отсвет видите переход?
Изменено пользователем Bully
я вот внимательно посмотрел модель (ее не я создавал) и увидел, что нет как такового сопряжения. Кстати, есть в NX такая функция?
Может кому-то поможет, вот есть такая замечательная функция в автокаде
https://www.youtube.com/watch?v=uSWjvs5pgn83
48 минут назад, Bully сказал:
ведь когда описана та же самая геометрия (99%) отрезками проблемы то нет. Я думаю ввел вас в заблуждение. Кто подскажет, как создать сопряжение в NX?
Модель построена на мой взгляд криво. Заданы 3 окружности. В точках пересечения добавлена вспомогательная линия и уже при помощи этой линии (точки сопряжения) описана отдельный сплай. На мой взгляд это все весь условно. В автокаде для этого есть прекрасная функция. Кто подскажет, как это правильно сделать в NX?
7 минут назад, brshatcher сказал:
Мне не понятно другое. Как Вам доверяют станок (Вы же его угробите)?
7 минут назад, Атан сказал:
по делу можете что-то сказать? если не готовы помогать - проходите мимо. Не понимаю таких людей... Поясните, как можно угробить станок отсутствием знаний в моделировании? Я вижу Вы человек уважаемый на форуме и просто так словами разбрасываться не будите!
21 минуту назад, brshatcher сказал:
в NX есть всё для построения геометрии. Изучайте тему про ограничения в эскизе.
тогда задам вопрос немного иначе. На сколько геометрически правильная будет модель, построенная с помощью ограничений по касательной?
20 минут назад, brshatcher сказал:
словами разбрасываться не будЕте!
Ну, стараюсь (хотя иногда могу не сдержаться)...
5 минут назад, brshatcher сказал:
Если на основании касательности построены яхты, подводные лодки, самолёты, то, как можно в этом сомневаться?
11 минуту назад, brshatcher сказал:
Есть настройки "точность моделирования". Если там всё нормально (у меня настроено 0.001мм), то всё отлично будет. Прямые, окружности, касания даже при грубой настройке этого пункта будут отличными по геометрии. Проблемы начинаются, когда поверхность уже становится не такой простой.
Спасибо. К сожалению у меня нет такого опыта как у Вас и я не строил самолеты с лодками.
24 минуты назад, Bully сказал:
я так пробовал делать, но разрыв оставался. Дуга создана по двум касательным и радиусу. Экран обновлял
Так вот получается в автокаде. Это меня и смутило
12 минуты назад, brshatcher сказал:
Если так, то разрыва нет. Визуально быть может. Я делаю точное отображение всегда, благо комп не тормозит.
ЗЫ На нижнем рисунке, кроме касательности, нужно ещё и точку конца дуги сделать прилежащей к отрезку.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
