Расточка глухого торца ступеньками внутрь
Коллеги. Казалось бы совсем несложная задача- расточить торец ступеньками во внутрь. Да маюсь какой день безрезультатно. У меня есть только расточные резцы типа SCLCR диаметр 10 под пластину 6, т.е обыные угловые резцы. И не могу его заставить резать по радиусу. а не вдоль оси. То что в прилагаемом файле операция построила траекторию есть иллюзия- она не проходит верификацию. Подскажите как принято выполнять такую обработку. Спасибо.
Основание мотора-ток.mcx-9
Задать резец не как расточной, а как проходной в соотв ориентации.
Никогда такое не пробовал и проверить не могу - сейчас нет под рукой мкама.
  • 10 месяцев спустя...
Коллеги, как обещал, отвечу что получилось. Все верно. Для расточки с поднутрением надо выбирать осевую ориентацию резца. при этом очень хорошо подходить операция черновой контурной проточки. Но надо помнить, что почемуто в ней отвод резца по умолчанию задан как +45*, что может неприятно сказаться при внутренней обработке, проверяйте это.
И у меня появилась непонятная проблема с одной деталью. И никак не могу разобраться в чем проблема. При черновой обработке торца резец режет часть траектории, лежащую вне заданного диапазона. Чистовая проходить как положено. Подскажите, что не так я делаю.
Проба.mcx-9
12 часа назад, dps сказал:
А зачем контурная черновая? Ведь заготовка у Вас не контурная... Возьмите просто черновую...
5 часов назад, qqqq сказал:
Да, просто черновая работает правильно. Но совершенно не понятно почему так некорректно работает контурная. Я часто применяю ее и вполне успешно. Но с этой деталью какой то затык.
4 минуты назад, qqqq сказал:
Во всём должна присутствовать логика.. Сделай заготовку контурной....
Согласен. Только как ее сделать контурной? До этого у меня не возникало таких проблем.
19 часов назад, qqqq сказал:
Спасибо, буду изучать.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
