Подскажите как настроить (где взять инструкцию по настройки) шагомера бв-5001м
Изменено пользователем VenGer
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
